Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Развернуть каталог
ДТСхх5 термосопротивления с коммутационной головкой    —    Краткое описание
Краткое описание
Конструктивное исполнение коммутационной головки для ДТС
Стандартное исполнение
Увеличенная
Пластмассовая Металлическая Пластмассовая
Металлическая
Модели с коммутационной головкой ОВЕН ДТС
Предназначены для температурных измерений твердых, жидких и газообразных сред, неагрессивных к защитной арматуре и материалу чувствительного элемента (ЧЭ) датчика. Термосопротивления с коммутационной головкой позволяют измерять температуру до 500 °С (ДТС с платиновым ЧЭ) и до 180 °С (ДТС с медным ЧЭ). Подключение к измерительной линии производится медным кабелем (кабель в комплекте не идет, заказывается отдельно).
Номинальные статические характеристики (НСХ) по ГОСТ 6651-2009:
  • ТСМ 50М и 100М (W100 = 1,428, α = 0,00428 °С-1)
  • ТСП 50П и 100П (W100 = 1,391, α = 0,00391 °С-1)
  • ТСП Pt100, Pt500, Pt1000 (W100 = 1,385, α = 0,00385 °С-1)
Варианты исполнения ДТС по типу подключения: двух-, трех-, и четырехпроводная схемы подключения.
Устойчивость к внешним механическим воздействиям по ГОСТ Р 52931-2008: термопреобразователи сопротивления без монтажных элементов (в металлической гладкой защитной арматуре) соответствуют группе V2, остальные группе N2.
Показатели надежности термосопротивлений ДТСхх5 при соблюдении условий эксплуатации (вероятность безотказной работы):
– ДТС с платиновым ЧЭ:
  • в диапазоне температур от -50 до +250 °С – не менее 0,95 за 40 000 ч;
  • в диапазоне температур от -196 (-70 °С – для РТ100, РТ500, РТ1000) до -50 °С и от +250 до +450 °С – не менее 0,95 за 15 000 ч;
  • в диапазоне температур от +450 до +500 °С – не менее 0,95 за 8 000 ч.
– ДТС с медным ЧЭ:
  • в диапазоне температур от -50 до +180 °С – не менее 0,95 за 15 000 ч.
Температура клеммной головки в рабочих условиях эксплуатации не должна превышать температуру:
  • 200 °С – для клеммных головок из алюминиевого сплава
  • 120 °С – для головок из полиамида
Для монтажа датчиков ДТСхх5 на объекты измерения температуры рекомендуется применять гильзы ГЗ.16 и ГЗ.25, бобышки Б.П.1, Б.П.2 и Б.У.1, а также съемные подвижные штуцеры ШП.
Все термопреобразователи сопротивления ОВЕН имеют сертификат средств измерений и проходят первичную поверку на заводе-изготовителе.
Модель
Параметры
Материал
Длина монтажной части L*, мм
Конструктивные исполнения ДТС015
015
D=8 мм
сталь 12Х18Н10Т
60, 80, 100,
120, 160, 180,
200, 250, 320,
400, 500, 630,
800, 1000, 1250,
1600, 2000
025
D=10 мм
Конструктивные исполнения ДТС035
035
D=8 мм, M=20х1,5 мм**, S=22 мм
045
D=10 мм, M=20х1,5 мм**, S=22 мм
145
D=6 мм, M=20х1,5 мм**, S=22 мм
Конструктивные исполнения ДТС055
055
80, 100, 120,
160, 180, 200,
250, 320, 400,
500, 630, 800,
1000, 1250,
1600, 2000
Конструктивные исполнения ДТС065
065
D=8 мм, M=20х1,5 мм**, S=27 мм
60, 80, 100,
120, 160, 180,
200, 250, 320,
400, 500, 630,
800, 1000, 1250,
1600, 2000
075
D=10 мм, M=20х1,5 мм**, S=27 мм
085
D=10 мм, M=27х2 мм**, S=32 мм
Конструктивные исполнения ДТС095
095
Конструктивные исполнения ДТС105
105
Конструктивные исполнения ДТС125Л
125Л
D=6 мм
(-50...+100 0С)
60, 80, 100
* Длина монтажной части L выбирается при заказе.
** По спец. заказу возможно изготовление датчиков с трубной резьбой.
Обозначение при заказе
Обозначение при заказе ДТСxx5
Обозначение при заказе ДТС125Л
Примечание:
  1. Датчики 50/100 Ом с 2-проводной схемой соединения изготавливаются с длиной монтажной части не более 250 мм.
  2. Датчики с металлической головкой и двумя чувствительными элементами производятся только с 2-проводной схемой соединения.
  3. Датчики с двумя чувствительными элементами производятся только с увеличенной коммутационной головкой.
  4. При измерении температуры выше 180 °С для моделей 015, 025, 105 рекомендуем использовать датчики с металлической головкой.
Пример обозначения при заказе: ОВЕН ДТС045-100М.В3.120.МГ
Это означает, что к изготовлению и поставке подлежит термопреобразователь сопротивления медный 100М, модель 045, класс допуска В, с трехпроводной схемой соединений, длиной монтажной части 120 мм, с металлической коммутационной головкой, диапазон измерения: -50…+80 °С.
Пример обозначения при заказе: ОВЕН ДТС125Л-100М.В3.80
Это означает, что к изготовлению и поставке подлежит термопреобразователь сопротивления медный 100М, модель 125Л, класс допуска В, с трехпроводной схемой соединений, длиной погружаемой части 80 мм, диапазон измерения: -50…+80 °С.
Ваш E-mail:
Яндекс.Метрика
