ДТСхх5М.И термопреобразователи сопротивления с выходным сигналом 4…20 мА
Наименование | Значение | |
ДТCхх5.И | ДТCхх5.И-H | |
Номинальное значение напряжения питания (постоянного тока) | 24 В | |
Диапазон допустимых напряжений питания (постоянного тока) | 12...36 В | |
Максимальная мощность, потребляемая преобразователем | 0,8 Вт | |
Диапазон выходного тока преобразователя | 4...20 мА | |
Интерфейс HART | Нет | Есть |
Вид зависимости «ток от температуры» | линейная | |
Нелинейность преобразования, не хуже | ±0,2 % | |
Разрядность цифро-аналогового преобразователя, не менее | 12 бит | |
Сопротивление каждого провода, соединяющего преобразователь с термометром сопротивления, Ом, не более | 30 | |
Сопротивление линии связи с термоэлектрическим преобразователем, Ом, не более | 100 | |
Номинальное значение сопротивления нагрузки | 533 Ом ±5 % | |
Максимальное допустимое сопротивление нагрузки | 1067 Ом | |
Пульсации выходного сигнала | 0,6 % | |
Время установления рабочего режима для преобразователя (предварительный прогрев) после включения напряжения питания, не более | 30 с | |
Показатель тепловой инерции, не более | 20...40 с | |
Материал защитной арматуры | сталь 12Х18Н10Т | |
AISI 316 – для ДТС305М CLAMP | ||
Степень защиты | IP54 | |
IP65 – для датчиков с металлической головкой | ||
IP67 – для ДТС305М CLAMP | ||
Параметры CLAMP | DN 25, DN 32, DN 40 (50,5 мм) DN 50 (64 мм) Давление измеряемой среды – не более 1,6 МПа | - |
Средний срок службы | не менее 10 лет |
