Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Развернуть каталог
ДТСхх5.И термосопротивления с выходным сигналом 4…20 мА EXD    —    Краткое описание
Термопреобразователи предназначены для непрерывного измерения температуры жидкостей, пара, газа на объектах и преобразования полученных значений в унифицированный токовый выходной сигнал 4…20 мА.
Датчики имеют взрывозащищенное исполнение (сертификат соответствия №ТС RU C-RU.ГБ08.В.01767 на термометры сопротивления).
Особенности термосопротивлений с токовым выходом 4…20 мА во взрывозащищенном исполнении EXD
  • Тип выхода: аналоговый, многопредельный
  • Диапазон измеряемых температур: –50…+500 °С
  • НСХ: Pt100
  • Выходной сигнал: 4…20 мА, HART (только для РТ100)
  • Класс точности: ±0,25 %; ±0,5 %
  • Межповерочный интервал — 2 года
Конструктивные исполнения
Конструктивное исполнение
Модель
Параметры
Материал
Длина монтажной части L*, мм
015
D = 8 мм
сталь 12Х18Н10Т
60, 80, 100,
120, 160, 180,
200, 250, 320,
400, 500, 630,
800, 1000, 1250,
1600, 2000
025
D = 10 мм
035
D = 8 мм,
M = 20 × 1,5 мм**,
S = 22 мм
045
D = 10 мм,
M = 20 × 1,5 мм**,
S = 22 мм
145
D = 6 мм,
M = 20 × 1,5 мм**,
S = 22 мм
055
D = 10 мм,
M = 20 × 1,5 мм**,
S = 22 мм
80, 100, 120,
160, 180, 200,
250, 320, 400,
500, 630, 800,
1000, 1250,
1600, 2000
065
D = 8 мм,
M = 20 × 1,5 мм**,
S = 22 мм
60, 80, 100,
120, 160, 180,
200, 250, 320,
400, 500, 630,
800, 1000, 1250,
1600, 2000
075
D = 10 мм,
M = 20 × 1,5 мм**,
S = 22 мм
085
D = 10 мм,
M = 27 × 2 мм**,
S = 32 мм
095
D = 10 мм,
M = 20 × 1,5 мм**,
S = 22 мм
60, 80, 100,
120, 160, 180,
200, 250, 320,
400, 500, 630,
800, 1000, 1250,
1600, 2000
105
D = 8 мм,
M = 20 × 1,5 мм**,
S = 27 мм
* – Длина монтажной части L выбирается при заказе.
** – По спец. заказу возможно изготовление датчика с трубной резьбой.
Обозначение при заказе
Пример обозначения при заказе: ОВЕН ДТС045Д-Рt100.0,5.120.ЕХD-Т6[4]
Это означает, что к изготовлению и поставке подлежит термометр сопротивления платиновый Рt100, модель 045, класс точности 0,5 %, длина монтажной части 120 мм, взрывозащищенное исполнение (взрывонепроницаемая оболочка 1Ex d IIС Т6 Gb X), температурный класс Т6, диапазон преобразования температур: -50… +500 °С.
Взрывозащищенность датчика
Обеспечение взрывозащищенности датчика достигается путем размещения его электрических частей во взрывонепроницаемую оболочку (по ГОСТ Р МЭК 60079-1-2008, ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011), имеющую высокую степень механической прочности, и помещения электрических частей датчика (первичный преобразователь с выводными проводами) в оболочку с видом защиты «специальный» (по ГОСТ 22782.3). Это исключает передачу взрыва внутри датчика в окружающую взрывоопасную среду.
Взрывонепроницаемость оболочки датчика обеспечивается исполнением деталей и их соединением с соблюдением параметров взрывозащиты по ГОСТ Р МЭК 60079-1-2008, ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011. Взрывонепроницаемость соответствует виду «взрывонепроницаемая оболочка («d»)».
Взрывозащищенность ввода кабеля при использовании кабельного ввода предприятия-изготовителя обеспечивается путем его уплотнения эластичной резиновой втулкой.
Крышка корпуса датчика предохранена от самоотвинчивания с помощью специального фиксатора, кабельный ввод и защитная арматура – с помощью клея.
Датчик обеспечивает герметичность корпуса при избыточном давлении 1,0 МПа (по ГОСТ Р МЭК 60079-1-2008, ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011).
В соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011 для температурного класса Т6, максимальная допустимая температура наружной поверхности корпуса: +80 °С.
Яндекс.Метрика
