Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Развернуть каталог
ДТСхх5.И термосопротивления с выходным сигналом 4…20 мА EXIA     —    Технические характеристики
Краткое описание
Номинальное значение напряжения питания (постоянного тока), В
24
Диапазон допустимых напряжений питания (постоянного тока), В
8…30
Максимальная мощность потребления, Вт
0,8
Защита от обратной полярности напряжения питания
есть
Выходной сигнал
Диапазон выходного тока, мА
4…20
Выходной сигнал при аварии (обрыв или короткое замыкание чувствительного элемента), мА
23
Вид зависимости «ток от температуры»
линейная
Диапазон преобразования температур
определяется при заказе
Диапазон допустимых сопротивлений нагрузки, Ом *
250…956
Время установления рабочего режима после включения напряжения питания, сек, не более
30
Интерфейс
HART
Конструкция
Способ контакта с измеряемой средой
погружаемый
Степень защиты корпуса датчика (по ГОСТ 14254)
IP65
Надежность
Средняя наработка на отказ, ч, не менее
15 000
Средний срок службы при номинальной температуре применения, лет,
не менее:
 – для ДТП-И.Ex
 – для ДТС-И.Ex
8
10
Параметры взрывозащиты
0 Ex ia IIC T6 Ga
Максимальные значения для подключения по токовой цепи
Ui = 30 В, Ii = 120 мА,
Li = 10 мкГн, Ci = 1,0 нФ
Яндекс.Метрика
