Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Развернуть каталог
РЗУ-420 калибратор токовой петли    —    Интерфейс
Общий вид экрана прибора после включения калибратора токовой петли РЗУ-420
Экран РЗУ-420
Экран калибратора токовой петли РЗУ-420
На экране прибора имеется рабочая зона, содержимое которой меняется в зависимости от текущего режима работы, и постоянно присутствующие во всех режимах работы индикаторы:
  • индикатор текущего режима работы;
  • индикатор состояния питания токового контура;
  • индикатор состояния питания прибора;
  • индикаторы полярности щупов.
Индикатор текущего режима работы показывает один из режимов:
” – режим измерения тока;
” – режим измерения напряжения;
” – режим генерации тока со ступенчатым изменением задания;
” – режим генерации тока с плавным изменением задания;
” – режим генерации тока с функциональным изменением
Задания калибратора токовой петли РЗУ-420
Экран прибора РЗУ-420 Экран прибора РЗУ-420
Экран прибора в режиме измерения напряжения Экран прибора в режиме генерации тока с плавным изменением задания
Экран прибора в режиме генерации тока с функциональным изменением задания
Настройка параметров РЗУ-420 Рабочий режим РЗУ-420
Рабочий режим калибратора токовой петли РЗУ-420
В рабочей области экрана отображаются:
  • заданное значение тока в мА;
  • реальное измеренное значение тока в контуре в мА;
  • проценты заданного значения тока от стандартной шкалы 4…20 мА (4,0 мА – 0%, 20,0 мА – 100%);
  • индикатор обрыва контура (зажигается, если установившийся ток контура не соответствует заданию – например, из-за того, что контур не замкнут либо сопротивление нагрузки слишком велико);
  • индикаторы падения напряжения на нагрузке и ориентировочного сопротивления нагрузки.
Яндекс.Метрика
