Сенсорная панель оператора СП270     —    Технические характеристики
Напряжение питания постоянного тока
22…26 В
Потребляемый ток
не более 0,150 А
Потребляемая мощность
не более 30 Вт (номинальное потребление 5 Вт)
Интерфейс связи
Используемые интерфейсы связи
RS-232 (2 шт.), RS-485 (1 шт.)
Тип интерфейса для связи с ПЛК
RS-232, RS-485
Тип интерфейса для загрузки проекта из ПК
RS-232
Скорость передачи данных по интерфейсам
4800, 9600, 14400, 19200, 38400, 115200 бит/с
Протоколы передачи данных
Modbus RTU, Modbus ASCII
Режимы работы панели
Master, Slave
Память
Память программ (Flash-RAM)
4 Мбайт
Память данных (SD RAM)
4 кбайт
Корпус
Конструктивное исполнение
корпус щитового крепления
 (ширина X высота X глубина)
(200x148х44,4) ±1 мм
Степень защиты корпуса со стороны лицевой панели
IP65
Масса (с элементами крепления)
не более 0,78 кг
Человеко-машинный интерфейс
Тип дисплея, диагональ
цветной (TFT), 178 мм (7")
Количество отображаемых цветов
256
Разрешение дисплея
480х234 пиксела
Рабочая зона дисплея (ширина х высота)
156x88 мм
Яндекс.Метрика
