GwDH-xxx120.ZD3 с водяным и GaDH-xxx120.ZD3 с воздушным охлаждением. Твердотельные реле для коммутации мощной нагрузки
Схема подключения
Корпус и рекомендации по монтажу твердотельных реле серий GaDH-xxx120.ZD3 и GwDH-xxx120.ZD3
Параметр | GaDH-500120.ZD3 | GaDH-800120.ZD3 | GwDH-500120.ZD3 | GwDH-800120.ZD3 |
Габаритные размеры и масса | 115×53×62 мм | 127×63×72 мм | 147×53×68,5 мм | 160×63×72 мм |
Материал основания | Медь, гальванизированная никелем | |||
Охлаждение | Воздушное | Водяное | ||
t охл. жидкости | — | +30...+70 °C | ||
Pном охл. жидкости | — | 0,3 МПа* | ||
Pmax охл. жидкости | — | 0,8 МПа* | ||
Минимальный напор охл. жидкости | — | 3 м/с (0,4 м3/ч) | ||
Индикация | Светодиод для контроля наличия входного сигнала | |||
Тип монтажа | Крепление винтами на радиатор с вентилятором | |||
Рекомендации по схеме включения | При управлении индуктивной нагрузкой необходимо установить варистор параллельно цепи нагрузки (см. схему включения) |
* - при использовании воды в качестве охлаждающей жидкости
