Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Развернуть каталог
Бесконтактные индуктивные датчики KIPPRIBOR серии LK    —    Технические характеристики
Значение параметра
Ширина корпуса 8 мм
Ширина корпуса 10 мм
Ширина корпуса 18 мм
Напряжение питания
10…30 VDC
10…30 VDC
10…30 VDC
10…60 VDC
Номинальный ток нагрузки
<10 мА
Масимальный ток нагрузки
≤ 100 мА
≤ 200 мА
Ток утечки
≤ 0,01 мА
Падение напряжения
≤ 1,5 В
Защита от перегрузки
да
Точка срабатывания защиты
120 мА
220 мА
Защита от переполюсовки
да
Защита от короткого замыкания
да
Гистерезис переключения
≤ 15 % Sr(1)
Точность повторения
≤ 1 % Sr(1)
Индикация срабатывания
Светодиод
Материал корпуса
Поликарбонат
ABS пластик
Материал активной части
Поликарбонат
ABS пластик
Температура эксплуатации
-25…+70 °C
Температурная погрешность
≤ 10 % Sr(1)
Степень защиты
IP 67
Электрическое подключение
Кабельный вывод, длина 2 м
(1) – Реальное расстояние срабатывания конкретного бесконтактного выключателя, измеренное при номинальном напряжении питания, определенной температуре и условиях монтажа.
Яндекс.Метрика
