  • ИПП120 информационная программируемая панель оператора
    Интерфейс USB Device
    2 интерфейса RS-485
    OWEN Logic
    ОВЕН ИПП120 – компактная символьная панель оператора с управляющей логикой. Предназначена для вывода и редактирования текстовых и цифровых параметров системы. Может применяться в тяжелых условиях эксплуатации совместно с программируемыми реле, контроллерами или модулями ввода/вывода, подключенными по сети RS-485.
    В ИПП120 на борту есть интерфейс RS-485 для управления устройствами по сети или передачи данных на верхний уровень. Написание алгоритма осуществляется пользователем на языке FBD с помощью бесплатной среды программирования Owen Logic (начиная с версии 1.10.149). Загрузка алгоритма производится с помощью кабеля microUSB.
    Области применения
    • Вентиляция
    • Отопление
    • ГВС
    • Насосные групп
    Отличительные особенности ИПП120
    Коммуникационные возможности:
    • Работа в сети по протоколу Modbus RTU/ASCII в режиме Master/Slave.
    • Задание управляющей логики по сети RS-485.
    Возможности символьного индикатора:
    • Видимая область символьного индикатора: 2 строки по 16 символов.
    • Возможность корректировки параметров программы пользователя и параметров прибора с помощью 6 механических кнопок.
    • Доступ к внесению изменений по паролю.
    Конструктивные особенности:
    • Крепление в щит в отверстие 22,5 мм.
    • Съемный клеммник – для удобства монтажа.
    Эксплуатация
    • Использование в тяжелых условиях эксплуатации: IP65, -20…+55 °C.
    • Конфигурирование в среде Owen Logic (начиная с версии 1.10.149).
    • USB-порт для программирования (не требует питания при программировании).
    • Возможность питания от бортовой сети =12 В.
    Отличительные характеристики
    Примеры применения
    ПО, примеры и инструкции
    Аксессуары
    Заявка на бесплатное тестирование нового прибора ОВЕН ИПП120
