  • ТРМ200 двухканальный измеритель с универсальным входом и RS-485
    ОВЕН ТРМ200 в настенном корпусе Н2
    Гарантийный срок 5 лет
    Класс точности 0,25/0,5
    Протокол ОВЕН
    Modbus ANCII
    Modbus RTU
    2ТРМ0-У2
    Элементы управления
    Элементы управления ТРМ200
    Измеритель двухканальный с RS-485 ОВЕН ТРМ200
    В режиме РАБОТА отображают текущие значения двух измеряемых величин Т1, Т2 (или один из индикаторов отображает их разность T).
    В режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ отображают название и значение программируемого параметра.
    Кнопка программирования ТРМ200
    Вход в МЕНЮ программирования.
    Вход в нужную группу параметров.
    Циклическое пролистывание параметров в группе (при каждом нажатии кнопки значение текущего параметра записывается в память).
    Кнопка программирования ТРМ200 Кнопка программирования ТРМ200
    Переход между пунктами МЕНЮ.
    Увеличение и уменьшение значения параметра.
    Кнопка программирования ТРМ200 Кнопка программирования ТРМ200 Кнопка программирования ТРМ200
    В некоторые группы параметров можно попасть только через пароль, который набирается после одновременного нажатия всех трех кнопок.
    Светодиод интерфейса ТРМ200«RS»
    Светится, когда прибор осуществляет обмен данными по сети RS-485.
