  • ТРМ12 обновленный ПИД-регулятор для задвижек с RS-485
    ТРМ12-Н.У2 обновленный ПИД-регулятор для задвижек с RS-485
    Класс точности 0,25/0,5
    Температура окружающего воздуха до -40 °С
    Крупный индикатор
    от 6 480,00
    Диспетчеризация
    Обозначение при заказе ТРМ12
    Модификации ТРМ12-Х.У2
    ТРМ12-ХХ.ХХХ
    Индивидуальный заказ
    Тип корпуса
    Щ1
    щитовой, 96×96×53 мм, IP54
    Щ2
    щитовой, 96×48×100 мм, IP54
    Щ5
    щитовой 48×48×103 мм, IP54, со съемным клеммником
    Д
    DIN-реечный, 88×90×59 мм, IP20
    Н
    настенный, 110×129×69 мм, IP66
    Тип индикации
    красные индикаторы
    зеленые индикаторы
    Тип выхода
    Р
    электромагнитное реле 8 А 220 В
    К
    транзисторная оптопара n-p-n-типа 400 мА 60 В
    С
    симисторная оптопара 50 мА 250 В
    И
    цифроаналоговый преобразователь «параметр – ток 4…20 мА»
    У
    цифроаналоговый преобразователь «параметр – напряжение 0…10 В»
    Т
    выход 4…6 В 40 мА для управления твердотельным реле
    Тип выхода
    Р
    электромагнитное реле 8 А 230 В
    К
    С
    И
    У
    Т
    Наличие интерфейса RS-485
    без интерфейса RS-485 (при заказе не указывается)
    .RS
    с интерфейсом RS-485
    Диспетчеризация в среде MasterSCADA
