ТРМ12 обновленный ПИД-регулятор для задвижек с RS-485
Терморегулятор ОВЕН ТРМ12 предназначен для автоматического регулирования температуры в системах отопления и ГВС. Применяется в составе шкафа управления индивидуального теплового пункта (ИТП и ЦТП) и систем управления котельных. Регулятор отопления и ГВС поддерживает температуру по заданной уставке или отопительному графику.
ОВЕН ТРМ12 является популярным решением для задач сегмента ЖКХ: систем газового и парового отопления, управления температурой контура ГВС, регулирования отопления по наружной температуре, управления газовыми горелками, управления шиберными задвижками в дымоходах; а также для задач пищевой промышленности: в теплообменниках пастеризаторов, системах регулировки температуры и влажности при производстве колбас и мясных изделий, варочных и сушильных шкафах.
Прибор зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений и может применяться на промышленных объектах, подконтрольных Ростехнадзору.
Основные функции прибора ОВЕН ТРМ12
- Два универсальных входа для подключения широкого спектра датчиков температуры, давления, влажности, расхода, уровня и т.п.
- Вычисление разности, суммы, отношения и корня из разности двух измеряемых величин.
- Измерение и регулирование расхода по перепаду давления на стандартных сужающих устройствах (диафрагма, сопло и трубка Вентури) без применения дифманометра.
- ПИД-регулирование управляемой величины с использованием:
- электропривода запорно-регулирующего (КЗР) или трехходового клапана;
- задвижки с аналоговым входом 4…20 мА или 0…10 В в автоматическом, ручном и дистанционном режимах.
- Автонастройка ПИД-регулятора для настройки коэффициентов.
- Подключение датчика положения задвижки ко входу 2.
- График отопления по уличной температуре.
- Дистанционный пуск и остановка ПИД-регулятора.
- Сигнализация об обрыве в цепи регулирования (LBA).
- Встроенный интерфейс RS-485 (протокол Modbus ASCII/RTU).
- Защита настроек для разных групп специалистов.
