ТРМ10 ПИД-регулятор с RS-485
Универсальный измерительный вход
ПИД-регулятор ОВЕН ТРМ10 имеет один универсальный вход (вход 1) для подключения датчиков следующих типов:
- термопреобразователей сопротивления ТСМ 50М, 100М, ТСП 50П, 100П, Pt100, Pt1000 и др.
- термопар ТХК(L), TXA(К), THH(N), ТЖК(J), ТПП(S), ТПП(R), ТПР(В) и др.;
- датчиков с унифицированным сигналом тока 0…5 мА, 0(4)…20 мА и напряжения 0…1 В.
Дополнительный вход для дистанционного управления
К дополнительному входу (вход 2) ТРМ10 подключается внешняя кнопка для дистанционного пуска/остановки регулирования.
Цифровая фильтрация и коррекция входного сигнала
ОВЕН ТРМ10 осуществляет цифровую фильтрацию входного сигнала от помех и коррекцию измерительной характеристики датчика («сдвиг», «наклон»), а для датчиков с унифицированным выходным сигналом тока или напряжения осуществляется масштабирование шкалы.
ПИД-регулятор
Прибор ОВЕН ТРМ10 осуществляет ПИД-регулирование измеренной величины, управляя «нагревателем» или «холодильником». Настройка коэффициентов ПИД-регулятора на объекте осуществляется автоматически (автонастройка).
Терморегулятор ОВЕН ТРМ10 управляет нагрузкой одним из двух методов:
- импульсным (если выход ПИД-регулятора – э/м реле, транзисторная оптопара), симисторная оптопара, выход для управления внешним твердотельным реле);
- аналоговым (если выход ПИД-регулятора – ЦАП 4...20 мА или 0...10 В).
Аварийная сигнализация о выходе регулируемой величины за заданные пределы
Терморегулятор ОВЕН ТРМ10 контролирует нахождение регулируемой величины в заданных пределах. Прибор выдает аварийный сигнал по различным условиям относительно текущего значения измеренной величины. Эти условия аварийной сигнализации задаются пользователем при настройке.
Сигнализация об обрыве контура регулирования (LBA)
Эта функция позволяет определить аварию в контуре регулирования. Прибор контролирует скорость регулируемой величины и выдает сигнал, если при подаче максимального управляющего воздействия измеряемое значение регулируемой величины не меняется в течение определенного времени.
