Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Развернуть каталог
Терморегуляторы ОВЕН могут использоваться для измерения и регулирования температуры, давления, влажности, расхода и других физических величин в системах отопления и водоснабжения, в сушильных шкафах, печах, пастеризаторах, в холодильной технике и другом технологическом оборудовании.
2ТРМ1 измеритель-регулятор двухканальный    —    Чертежи, схемы, модели
Для корректного отображения чертежей dwg рекомендуем поместить в папку шрифтов вашей рабочей среды шрифты из архива (скачать Fonts.zip). (Например для AutoCad: …/AutoDesk/AutoCAD…/Fonts).
  • условные графические обозначения (УГО)
    • - УГО_ЕСКД PDF (0,03 Мб) - DWG (0,04 Мб)
    • - УГО_СПДС PDF (0,04 Мб) - DWG (0,02 Мб)
  • Схемы подключения к входам и выходам
    • Простые
      • AI (Аналоговые входы)
        • - Датчик давления 4...20мА - PDF (0,05 Мб) -  DWG (0,04 Мб)
        • - Датчик температуры 4...20мА - PDF (0,04 Мб) -  DWG (0,04 Мб)
        • - Датчик тока 4...20мА - PDF (0,05 Мб) -  DWG (0,05 Мб)
        • - Датчик уровня 4...20мА - PDF (0,04 Мб) -  DWG (0,04 Мб)
        • - Датчик напряжения 0..10В - PDF (0,06 Мб) -  DWG (0,06 Мб)
        • - Два прибора (У) - PDF (0,06 Мб) -  DWG (0,05 Мб)
        • - Термопара - PDF (0,06 Мб) -  DWG (0,04 Мб)
        • - Термосопротивление - PDF (0,04 Мб) -  DWG (0,04 Мб)
      • AO (Аналоговые выходы)
        • - Клапан с электромеханическим приводом 0-10В (У) - PDF (0,05 Мб) -  DWG (0,09 Мб)
        • - Клапан с электромеханическим приводом 4...20мА (И) - PDF (0,06 Мб) -  DWG (0,1 Мб)
        • - Твердотельное реле 0-10В (У) - PDF (0,06 Мб) -  DWG (0,05 Мб)
        • - Твердотельное реле 4...20мА (И) - PDF (0,08 Мб) -  DWG (0,06 Мб)
      • DO (Дискретные выходы)
        • - Контактор 220В (Р) - PDF (0,04 Мб) -  DWG (0,04 Мб)
        • - Симистор управление (С) - PDF (0,05 Мб) -  DWG (0,05 Мб)
        • - Твердотельное реле 3-32В (Т) - PDF (0,05 Мб) -  DWG (0,05 Мб)
        • - Промежуточное реле 24 (К) - PDF (0,05 Мб) -  DWG (0,05 Мб)
        • - Электромеханический клапан двухпозиционный (Р) - PDF (0,06 Мб) -  DWG (0,1 Мб)
Яндекс.Метрика
