  • ТРМ202 двухканальный регулятор с универсальным входом и RS-485
    ОВЕН ТРМ202 в настенном корпусе Н2
    2ТРМ1-У2
    Элементы управления
    Термосопротивление
    dwg
    81.09 kB
    pdf
    50.23 kB
    Термопара
    dwg
    159.08 kB
    pdf
    56.78 kB
    Датчик температуры 4...20мА
    dwg
    80.03 kB
    pdf
    64.76 kB
    Датчик давления 4...20мА
    dwg
    81.77 kB
    pdf
    63.38 kB
    Датчик уровня 4...20мА
    dwg
    83.34 kB
    pdf
    61.61 kB
    Датчик тока 4...20мА
    dwg
    83.62 kB
    pdf
    61.16 kB
    Твердотельное реле 0-10В (У)
    dwg
    83.9 kB
    pdf
    69.01 kB
    Твердотельное реле 4...20мА (И)
    dwg
    84.24 kB
    pdf
    72.48 kB
    Клапан с электромеханическим приводом 0-10В (У)
    dwg
    96.05 kB
    pdf
    64.74 kB
    Клапан с электромеханическим приводом 4...20мА (И)
    dwg
    84.5 kB
    pdf
    68.52 kB
    Контактор 220В (Р)
    dwg
    81.84 kB
    pdf
    51.25 kB
    Электромеханический клапан двухпозиционный (Р)
    dwg
    83.93 kB
    pdf
    56.49 kB
    Твердотельные реле 3-32В (Т)
    dwg
    84.43 kB
    pdf
    62.9 kB
    Промежуточные реле 24В (К)
    dwg
    85.81 kB
    pdf
    63.07 kB
    Подключение силового симистора (С)
    dwg
    82.93 kB
    pdf
    68.92 kB
    Подключение к ПК через АС-4
    dwg
    83.28 kB
    pdf
    63.82 kB
    Различные виды датчиков
    dwg
    90.34 kB
    pdf
    105.08 kB
    3D Модель ТРМ202-Н.ХХ
    step
    3.07 MB
    pdf
    368.5 kB
    2D Модель ТРМ202-Н.ХХ
    dwg
    274.57 kB
    pdf
    134.34 kB
    3D Модель ТРМ202-Щ1.ХХ
    step
    2.88 MB
    pdf
    378.79 kB
    2D Модель ТРМ202-Щ1.ХХ
    dwg
    297.34 kB
    pdf
    153.18 kB
    3D Модель ТРМ202-Щ2.ХХ
    step
    3.02 MB
    pdf
    392.89 kB
    2D Модель ТРМ202-Щ2.ХХ
    dwg
    348.38 kB
    pdf
    133.98 kB
