ТРМ202 двухканальный регулятор с универсальным входом и RS-485
Элементы управления
Два цифровых индикатора работают в одном из трех режимов:
- Верхний индикатор отображает текущее значение регулируемой величины (Т1, Т2, ΨТ), нижний индикатор – значение ее уставки.
Каналы переключают вручную кнопкой «ПРОГ.». - То же, но каналы переключаются автоматически каждые 6 с.
- Индикаторы одновременно отображают текущие значения двух регулируемых величин. При нажатии кнопки «ПРОГ.» прибор переходит в режим 1.
В режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ цифровые индикаторы отображают название и значение программируемого параметра.
Светодиоды «ЛУ1» и «ЛУ2» показывают, для какого канала регулирования отображена информация на цифровых индикаторах.
Светодиоды «К1» и «К2» светятся, когда включено выходное устройство 1 или 2.
Светодиод «RS» светится, когда прибор осуществляет обмен данными по сети RS-485.
Функции кнопок
| Кнопками и можно корректировать значение уставки непосредственно в процессе работы (если снята защита от изменения уставок). |
Кнопка осуществляет:
| Кнопки служат для:
| В некоторые группы параметров можно попасть только через пароль, который набирается после одновременного нажатия трех. |
