ТРМ1 обновленный одноканальный измеритель-регулятор с RS-485
Обозначение при заказе ТРМ1
Данная позиция содержит нестандартное сочетание значений модификатора. Для рассмотрения возможности заказа такой позиции свяжитесь со специалистом через форму «Задать вопрос специалисту» или изложите ваши пожелания на адрес электронной почты:
support@owen.ru Щ1
щитовой, 96х96х65 мм, IP54
Щ2
щитовой, 96х48х100 мм, IP54
Щ5
щитовой, 48х48х102 мм, IP54
Д
DIN-реечный, 72х90х58 мм, IP20
Н
настенный, 129×110×69 мм, IP66
Р
электромагнитное реле 8 А 220 В
К
транзисторная оптопара n-p-n-типа 400 мА 60 В
С
симисторная оптопара 50 мА 250 В
Т
выход 4…6 В 25 мА для управления твердотельным реле
И
цифроаналоговый преобразователь «параметр – ток 4…20 мА»
У
цифроаналоговый преобразователь «параметр – напряжение 0…10 В»
Диспетчеризация в среде MasterSCADA
