Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Развернуть каталог
Терморегуляторы ОВЕН могут использоваться для измерения и регулирования температуры, давления, влажности, расхода и других физических величин в системах отопления и водоснабжения, в сушильных шкафах, печах, пастеризаторах, в холодильной технике и другом технологическом оборудовании.
ТРМ201 измеритель-регулятор одноканальный с RS-485    —    Элементы управления
Элементы управления ОВЕН ТРМ201
Два цифровых индикатора в режиме РАБОТА отображают:
  • верхний индикатор - текущее значение регулируемой величины;
  • нижний индикатор - значение ее уставки.
В режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ цифровые индикаторы отображают название и значение программируемого параметра.
Светодиод «К» светится, когда включено выходное устройство.
Светодиод «RS» светится, когда прибор осуществляет обмен данными по сети RS 485.
Функции кнопок
Измеритель-регулятор одноканальный с RS-485 ОВЕН ТРМ201. Элементы управления Измеритель-регулятор одноканальный с RS-485 ОВЕН ТРМ201. Элементы управления
Кнопками и можно корректировать значение уставки непосредственно в процессе работы (если снята защита от изменения уставки).
Кнопка осуществляет:
  • вход в МЕНЮ программирования;
  • вход в нужную группу параметров;
  • циклическое пролистывание параметров в группе (при каждом нажатии кнопки значение текущего параметра записывается в память).
Измеритель-регулятор одноканальный с RS-485 ОВЕН ТРМ201. Элементы управления Измеритель-регулятор одноканальный с RS-485 ОВЕН ТРМ201. Элементы управления Измеритель-регулятор одноканальный с RS-485 ОВЕН ТРМ201. Элементы управления
В некоторые группы параметров можно попасть только через пароль, который набирается после одновременного нажатия трех кнопок.
Кнопки служат для:
  • перехода между пунктами МЕНЮ;
  • увеличения и уменьшения значения параметра.
Яндекс.Метрика
