  • ТРМ201 регулятор с универсальным входом и RS-485
    ОВЕН ТРМ201 в настенном корпусе Н2
    Класс точности 0,25/0,5
    Modbus RTU
    Modbus ANCII
    ТРМ1-У2
    Универсальный вход прибора ТРМ201
    Терморегулятор ТРМ201 имеет один универсальный вход для подключения измерительных датчиков:
    • термопреобразователей сопротивления типа ТСМ или ТСП 50/100, Pt100;
    • термопар ТХК, ТХА, ТНН, ТЖК, ТПП(S), ТПП(R), ТВР(А-1, 2, 3), ТПР(В), ТМК(Т);
    • активных датчиков с унифицированным сигналом тока 0...5 мА, 0(4)...20 мА или напряжения -50...+50 мВ, 0...1 В.
    Логическое устройство прибора ОВЕН ТРМ201 (ЛУ)
    Логическое устройство прибора ОВЕН ТРМ201 может работать в одном из 3-х режимов:
    • двухпозиционный регулятор (компаратор, устройство сравнения);
    • аналоговый П-регулятор;
    • измеритель-регистратор.
    Режим работы ЛУ определяется типом установленного в приборе выходного устройства (ВУ).
    Для работы ЛУ в режиме компаратора требуется выходное устройство ключевого типа (реле, транзисторный ключ, оптосимистор, логический выход для управления внешним твердотельным реле).
    Для работы в режиме П-регулятора и измерителя-регистратора требуется цифроаналоговый преобразователь с выходным сигналом 4...20 мА.
    Выходные устройства прибора ОВЕН ТРМ201
    В терморегулятор ТРМ201 может быть установлено одно из перечисленных ниже выходных устройств (ВУ):
    • ВУ ключевого типа – электромагнитное реле 8 А, транзисторная или симисторная оптопара, логический выход для управления внешним твердотельным реле;
    • цифроаналоговый преобразователь выходного сигнала ЛУ в ток 4...20 мА с питанием от внешнего источника.
    Кроме того, прибор ОВЕН ТРМ201 имеет возможность управления трехфазной нагрузкой. Для этого в прибор устанавливается ВУ, представляющее собой три симисторных оптопары, имеющие схему контроля перехода через ноль.
    Тип выходного устройства, установленного в терморегуляторе, выбирается пользователем при заказе.
    Режимы работы логических устройств (ЛУ1, ЛУ2)
    Параметры
    Режим работы ЛУ1 (ЛУ2)
    Тип ВУ
    Диаграмма работы ВУ
    CmP1(2)=00
    Регулятор выключен
    CmP1(2)=01
    Двухпозиционный регулятор: прямой гистерезис («нагреватель»)
    ключевое (Р, К, С, Т, С3)
     Диаграмма работы ВУ 01
    CmP1(2)=02
    Двухпозиционный регулятор: обратный гистерезис («холодильник»)
     Диаграмма работы ВУ 02
    CmP1(2)=03
    Двухпозиционный регулятор: П-образная логика (срабатывание при входе в границы)
     Диаграмма работы ВУ 03
    CmP1(2)=04
    Двухпозиционный регулятор: U-образная логика (срабатывание при выходе за границы)
     Диаграмма работы ВУ 04
    dAC1(2)=o
    CtL1(2)=HEAt
    Аналоговый П-регулятор: обратное управление («нагреватель»)
    ЦАП 4...20 мА или 0...10 В  (И, У)
     Диаграмма работы ВУ 05
    dAC1(2)=o
    CtL1(2)=CooL
    прямое управление  («холодильник»)
     Диаграмма работы ВУ 06
    dAC1(2)=Pv
    Измеритель-регистратор
    ЦАП 4...20 мА (И)
     Диаграмма работы ВУ 07
    Примечание. SP – уставка,  – гистерезис (параметр HYS), ХР – полоса пропорциональности П-регулятора.
    Установка временных задержек срабатывания выходного устройства прибора
    При работе ЛУ в режиме двухпозиционного регулятора имеется возможность задания:
    • времени задержки включения ВУ;
    • времени задержки выключения ВУ;
    • минимального времени удержания ВУ во включенном состоянии;
    • минимального времени удержания ВУ в выключенном состоянии.
    Элементы управления
