Данная позиция содержит нестандартное сочетание значений модификатора. Для рассмотрения возможности заказа такой позиции свяжитесь со специалистом через форму «Задать вопрос специалисту» или изложите ваши пожелания на адрес электронной почты:
support@owen.ru Р
6 реле электромагнитных 1 А 250 В
К
6 транзисторных оптопар структуры n-p-n-типа 400 мА 60 В
С
6 симисторных оптопар 40 мА 300 В
Т
6 выходов 4…6 50 мА для управления твердотельным реле
И
6 цифроаналоговых преобразователей «параметр – ток 4…20 мА»
ИИИРРР
3 ЦАП 4…20 мА, 3 э/м реле
Р
К
С
Т
И
Р
К
С
Т
И
Р
К
С
Т
И
Р
К
С
Т
И
У
8 цифроаналоговых преобразователей «параметр – напряжение 0…10 В»
Р
К
С
Т
И
У
При необходимости прибор может комплектоваться выходными устройствами различного типа. В этом случае требуемые устройства должны быть перечислены при заказе с указанием количества каждого типа.
