Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Развернуть каталог
Контроллер для диспетчеризации и телемеханики ОВЕН ПЛК110-30-ТЛ [М02]    —    Технические характеристики
Напряжение питания:
ПЛК110-24.30.Р-ТЛ [М02]
ПЛК110-220.30.Р-ТЛ [М02]
от 9 до 30 В постоянного тока при Т > минус 20 °С,
от 9 до 26 В постоянного тока при минус 40 °С > Т > минус 20 °С  (номинальное 12 или 24 В);
от 90 до 264 В переменного тока либо постоянного тока (номинальное 120/230 В)
Потребляемая мощность, не более:
28 Вт
41 ВА
Параметры встроенного источника питания:
Выходное напряжение равно входному напряжению на клеммах питания ПЛК, ток не более 630 мА;
Выходное напряжение 24 В±4 %, ток не более 400 мА
Цифровые (дискретные) входы
Количество входов
18
Тип входов по ГОСТ Р 51841–2001
Напряжение «логического нуля»
минус 3 … 5 В
Максимальный ток «логического нуля»
2 мА
15…30 В
Максимальный ток «логической единицы»
9 мА (при 30 В)
Минимальная длительность импульса, воспринимаемого дискретным входом:
1,6 мс (меандр)
– коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т.п.)
– трехпроводные датчики, имеющие на выходе транзистор n-p-n- или pnp-типа с открытым коллектором
– дискретные сигналы с напряжением от минус 3 до 30 В
Дискретные выходы (контакты электромагнитных реле)
Количество релейных выходных каналов
12
Максимальный ток, коммутируемый контактами реле, не более
3 А
Время переключения контактов реле из состояния «лог. 0» в «лог. 1» и обратно, не более
10 мс (выходы DО1…DО12)
Суммарный максимальный ток нагрузки группы реле:
COM1-COM2
COM3
COM4
COM5
COM6
COM7-COM10
3 А
3 А
3 А
12 А
12 А
Механический ресурс реле
– не менее 300 000 циклов переключений при максимальной коммутируемой нагрузке
– не менее 500 000 циклов переключений при коммутации нагрузки менее половины от максимальной
Интерфейсы связи, количество
RS-485
RS-232
RS-232-Debug
Ethernet 100 Base-T
Яндекс.Метрика
