Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Развернуть каталог
Контроллер для электроэнергетики ОВЕН ПЛК323-ТЛ     —    Аксессуары
GSM антенна АНТ-1
Компактная штыревая антенна АНТ-01 SMA
Компактная штыревая антенна АНТ-01 SMA. Предназначена для мест с хорошим уровнем сигнала сети GSM.
Основные характеристики
Тип разъема
SMA-M
Частотный диапазон
880-960/1710-1990МГц
Входное сопротивление
50 Ом
VSWR
1:1.5
Усиление
1.0 дБ
Направленность
Вертикальная
Максимальная мощность
20 Вт
Габариты
Высота
103 +/-1мм
Макс Диаметр
10.0 мм
Мин Диаметр
8.0 мм
GSM антенна АНТ-2
Компактная антенна на магнитной базе с кабелем длинной 2,5 м
Компактная антенна на магнитной базе с кабелем длиной 2,5 м
Тип разъема
SMA-M
Частотный диапазон
50 Ом
VSWR
1:1.8
Усиление
3.0 дБ
Направленность
Вертикальная
30 Вт
Габариты
Высота
142 +/-1мм
Макс Диаметр
30.0 мм
Мин Диаметр
5.5 мм
Максимально допустимая скорость ветра
200 Км/ч
Длина кабеля
2500 мм
GSM антенна АНТ-3
Компактная антенна на липком основании для крепления на стекле и других ровных поверхностях. Антенна оснащена кабелем длинной 3 м.
Компактная антенна на липком основании для крепления на стекле и других ровных поверхностях. Антенна оснащена кабелем длиной 3 м.
Тип разъема
SMA-M
Частотный диапазон
880-960/1710-1990/2110-2170 МГц
50 Ом
VSWR
1:2.0
Усиление
2.5 дБ
Направленность
Вертикальная
30 Вт
Габариты
Высота
115 +/-1мм
Ширина
22.0 мм
Длина кабеля
3000 мм
GSM антенна АНТ-4
GSM Антена АНТ-4
Компактная антивандальная антенна для крепления на внешней поверхности щита управления и других поверхностях. Антенна оснащена кабелем длиной 2 м.
Тип разъема
SMA-M
Частотный диапазон
850/1900МГц - 900/1800 МГц
50 Ом
VSWR
1:1.5
Усиление
2.5 дБ
Направленность
Вертикальная
30 Вт
Габариты
Высота
14,5 мм
Ширина
46.0 мм
Длина кабеля
2000 мм
GSM антенна АНТ-5
 GSM Антена АНТ-5
Портативная антенна на магнитной базе для крепления на металлических поверхностях вне щита управления. Антенна оснащена кабелем длиной 3 м.
Тип разъема
SMA-M
Частотный диапазон
50 Ом
VSWR
1:1.5
Усиление
7 дБ
Направленность
Вертикальная
30 Вт
Габариты
Высота
290 мм
Ширина
55.0 мм
Длина кабеля
3000 мм
Удлинительный кабель для антенн АНТ-х - Кабель КС10-X
Удлинительный кабель для подключения антенн АНТ-хх. Разъем SMA-F - SMA-M, длина кабеля 3 м.
Удлинительный кабель для подключения антенн АНТ-х. Разъем SMA-F - SMA-M.
Яндекс.Метрика
