Контроллер для электроэнергетики ОВЕН ПЛК323-ТЛ
— Краткое описание
Рекомендации к применению
- Построение систем телемеханики и АСУ ТП электрических подстанций (0,4/6/10/35 кВ).
- Создание АСУ ТП общепромышленного назначения.
- Использование в качестве универсального шлюза МЭК 60870-5-101, МЭК 60870-5-103 МЭК 60870-5-104, DNP3.
- Использование в качестве УСПД (устройства сбора и передачи данных) в системах расчетного (коммерческого) учета электроэнергии.
- Создание систем диспетчеризации и мониторинга для территориально распределенных объектов.
- Создание систем управления автоматическими пунктами секционирования (реклоузерами).
- Создание распределенных систем противоаварийной автоматики и контроля электроснабжения.
- Создание систем управления нагрузкой потребителей в электрических сетях.
- Создание систем автоматизации и диспетчеризации объектов жилищно-коммунального хозяйства.
Отличительные особенности
- Среда программирования ОВЕН ПЛК323-ТЛ – EnLogic.
- Может программироваться из SCADA-системы ОВЕН Телемеханика ЛАЙТ.
- Встроенный механизм осуществления сбора и ведения архивов контроллера.
- Готовая библиотека устройств ОВЕН, позволяющая быстро конфигурировать проекты.
- Встроенные поддерживаемые протоколы опроса специализированных устройств, используемых в энергетике и учете ресурсов.
- Алгоритмы циклической, спорадической передачи данных, настройка апертуры измерений.
- Может иметь любое число направлений отдачи (количество пунктов управления) и настраиваемые объемы данных телеметрии и прав доступа.
- Возможность реализации локальных алгоритмов в контроллере (FBD).
Преимущества контроллера ОВЕН ПЛК323-ТЛ
- До 500 точек учета на один контроллер.
- Сбор со счетчиков текущих (показания, измерения) и архивных (энергия, профили мощности) данных, журналов событий счетчиков.
- Три уровня доступа: чтение данных, конфигурирование, администрирование.
- Использование GPRS в статической и динамической сети («серый» IP-адрес, установка соединения снизу от УСПД на сервер).
- Передача данных в формате протокола УСПД RTU-327.
- Прозрачный канал доступа до счетчиков по протоколу TCP/IP, в том числе в режиме GPRS.
- Возможность самостоятельной отправки данных по электронной почте (текущих, архивных).
- Расчет внутри контроллера параметров по алгоритмам пользователя и телесигнализация выхода за уставки по протоколу МЭК 60870-5-104.
- Обработка внутри контроллера мгновенных значений мощности по группам и выдача командного сигнала на отключение.
- Встроенные алгоритмы управления наружным освещением.
Функциональная схема |
Цены с НДС
ПЛК323-220.03.01-ТЛ |
ПЛК323-24.03.01-ТЛ |
Программное обеспечение
