Работа по отопительному графику
Температура в контуре отопления (Тотоп.) поддерживается прибором согласно заданному отопительному графику (режим НАГРЕВ) – см. рис. 1. График задается по точкам (до 5 точек) в зависимости от температуры наружного воздуха (Тнв) либо температуры прямой воды из теплосети (Тпр).
Рис. 1. Работа по отопительному графику |
Снижение отопительного графика по встроенным часам реального времени
Заданный отопительный график может быть снижен на заданное значение по встроенным часам реального времени в ночное время (Время Ночь) и выходные дни (Выходной 1, Выходной 2) – режим НОЧЬ.
Контроль температуры обратной воды
Температура обратной воды (рис. 2) контролируется по графику (до 5 точек) в зависимости от температуры наружного воздуха (Тнв) либо температуры прямой воды из теплосети (Тпр) с учетом допустимого перегрева (Гист.+) или охлаждения (Гист.) относительного графика.
Если Тобр.воды > Тобр.по графику + (Гист.+), то прибор подает команды на призакрытие регулирующего клапана (режим ОБРАТНАЯ при работе с ТЭЦ).
Если Тобр.воды < Тобр.по графику + (Гист.-), то прибор подает команды на приоткрытие регулирующего клапана (режим ОБРАТНАЯ при работе с котлом).
Функцию можно отключить.
Рис. 2. Контроль температуры обратной воды |
Летний режим работы
Прибор переводит систему в летний режим при достижении температурой наружного воздуха Тнв заданной уставки Тзима/лето. В летнем режиме прибор прекращает управление системой отопления, закрывая регулирующий клапан полностью и отключая циркуляционные насосы. Циркуляционные насосы в летний период могут быть включены на заданное время с заданной периодичностью для предупреждения заклинивания.
Управление системой подпитки
При снижении давления Рподпит. в системе ниже заданной уставки прибор подает сигнал на включение насоса подпитки либо открытие отсечного клапана системы подпитки.
Поддержание температуры в контуре ГВС
Температура в контуре ГВС (Тгвс) поддерживается прибором в соответствии с заданной фиксированной уставкой (режим НАГРЕВ).
Снижение уставки ГВС по встроенным часам реального времени
Уставка Тгвс может быть снижена на заданное значение по встроенным часам реального времени в ночное время (Время Ночь) и выходные дни (Выходной 1, Выходной 2).
Управление насосами
Циркуляционные насосы включаются попеременно. Переключение насосов осуществляется с заданной паузой (для защиты от гидроударов). В случае выхода работающего насоса из строя (сигнал от датчика Р) этот насос выключается, а в работу включается находящийся в резерве насос.
Управление циркуляционными насосами и насосами ХВС (отопление и ГВС)
Циркуляционные насосы и насосы ХВС включаются попеременно. Переключение насосов осуществляется с заданной паузой (для защиты от гидроударов). В случае выхода работающего насоса из строя (сигнал от датчика Р1 (Р2, Р4)) этот насос выключается, а в работу включается находящийся в резерве насос.
Авария датчиков температуры
При аварии одного или нескольких основных датчиков температуры (Тотоп., Тобр., Тнв) прибор переводит клапан в заданное пользователем безопасное положение (от 0 до 100 %) до устранения аварии.
Автонастройка
Для автоматического подбора оптимальных коэффициентов ПИДрегулятора (для максимально точного поддержания Тотоп. в контуре) в прибор заложен режим Автонастройки (АНР).
Режим пуско-наладки
Режим настройки и диагностики системы ОСТАНОВ. В данном режиме имеется возможность вносить любые изменения в значения параметров прибора, вручную управлять положением клапана.
