ТРМ232М контроллер для отопления и ГВС с управлением насосами
Типовые схемы ИТП
Функциональные возможности
Схемы подключений
Рабочие режимы контроллера
Примеры и инструкции
Работа с прибором: кнопки
Кнопки | Рабочие экраны | Меню |
Перемещение между экранами контура | Переход между группами параметров и параметрами | |
Длительное нажатие (2 – 3 сек) – запуск или остановка контура |
– | - Вход в меню - Вход в группу параметров - Вход в редактирование параметра - Запись нового значения параметра (2 сек) | |
Выход из режима ручного управления положением клапана | - Выход из меню - Выход из группы параметров - Выход из редактирования параметра | |
С экрана «КЗР» вход в режим ручного управления клапаном | _ | |
Переход между экранами Контура1 и экранами Контура2 | – | |
С экрана «Насос» переключение между насосами | В меню параметра: - перемещение между разрядами - перемещение между вложенными значениями параметра | |
Вход в меню отладки: - перезагрузка - сброс EEPROM (сброс на заводские параметры) |
