Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Развернуть каталог
ТРМ232М для регулирования температуры в системах отопления, ГВС и управления насосными группами     —    FAQ
Отсутствие обязательного датчика в системе
Обязательными считаются следующие датчики:
№ входа прибора
Назначение входа
Измерение температуры наружного воздуха
Для любого типа систем
Измерение Т обратной воды первого контура
При работе с первым контуром одноконтурной либо двухконтурной системы
Измерение Т теплоносителя первого контура
5
Измерение Т обратной воды второго контура
При работе со вторым контуром двухконтурной системы
6
Измерение Т теплоносителя второго контура
При отсутствии обязательного датчика необходимо:
  • (в режиме Останов обоих контуров) установить перемычку на клеммы Вход х-2 и Вход х-3 соответствующего входа (х);
  • в меню прибора Конфигурация/Аналоговые входы – для соответствующего входа «Тип датчика х» выбрать тип датчика «ТХК»;
  • если речь о датчике Тобр.воды, то в меню прибора Контур 1 либо Контур 2 задать параметру «Конт.обратки» значение «Выключено».<
Если необходимо точно по графику поддерживать Т обратной воды, а Т теплоносителя не важна (датчика нет)
- подключите датчик Тобр.воды соответствующего контура на вход Т контура (вход 4 либо 6);
- на вход 3 либо 5 установите перемычку и т.д. – см.п.1 (выше), отключите в меню «Конт.обратки».
Если сначала использовался Контур 2, но далее необходимости в нем нет, то следует соблюдать последовательность действий
- переведите Контур 2 в режим «Останов» (зажав кнопку «пуск/стоп»);
- перейдите на рабочие экраны Контура 1 (комбинация кнопок «альт» + «выход»);
- в меню прибора Контур 2 задайте параметру «Исп.контур2» значение «нет».
Масштабирование сигнала 4…20 мА для датчиков давления и температуры: при работе с датчиками с унифицированными сигналами необходимо произвести масштабирование сигнала, для того чтобы на рабочие экраны прибора выводились показания в единицах измерения (МПа, атм., С и т.п.), а не в 0…100 %
Для этого необходимо:
- в режиме Останов контуров задать соответствующий код типа датчика в меню Конфигурация/Аналоговые входы/Тип датчика х – 4…20 мА;
- в меню Общее/Сдв.Накл.Ан.Вх /Сдв.Накл.Вход х задать значение сдвига и наклона;
- переход между координатами Х и Y с помощью комбинации кнопок «альт» + «стрелка вверх» и «альт» + «стрелка вниз».
Значение коэффициентов «Сдвиг» и «Наклон» вычисляются по следующей формуле:
, где
k – наклон соответствующего датчика, расчетное значение;
b – сдвиг соответствующего датчика, расчетное значение;
y max – желаемое значение верхнего диапазона измерения после масштабирования;
y min  – желаемое значение нижнего диапазона измерения после масштабирования;
x max = 100 (измеренное прибором  значение, соответствующее максимальному входному сигналу = 100 %);
x min  = 0 (измеренное прибором значение, соответствующее минимальному входному сигналу = 0 %).
Например, для масштабирования сигнала от датчика температуры с унифицированным сигналом 4…20 мА в диапазоне -50…+150 С получаем:
Наклон = (150 – (-50))/(100 – 0) = 200/100 = 2
Сдвиг = 150 – 2×100 = -50
Прибор находится в постоянном цикле перезагрузок
Перегружен встроенный источник питания 24 В (клеммы 62, 63). Отключите излишнюю нагрузку от него.
Не происходит загрузка прибора – на экране сохраняется индикация символа «Э»
Данная индикация говорит о том, что программа-прошивка из прибора стерта. Восстановить программу можно в ближайшем сервисном центре либо самостоятельно на объекте (подробная информация по запросу на n.pankin@owen.ru).
Не замыкайте клеммы 56…61 (порт DBGU) – это сервисный порт. При замыкании клемм произойдет стирание программы прибора.
На рабочих экранах прибора вместо измеренных температур отображаются «0.0», при этом типы датчиков настроены и в меню Конфигурация / Аналоговые входы / Вход х – показания есть
Необходима перезагрузка прибора. Нажмите комбинацию кнопок «альт» + «выход» + «ввод». В открывшемся меню отладки выберите строку «сброс EEPROM», нажмите «ввод».
Работа с параметром «Текущее время»
При запросе текущего времени с прибора по протоколу Modbus ответ будет получен в виде количества секунд с 01.01.2000.
Яндекс.Метрика
