Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Развернуть каталог
ТРМ33 для регулирования температуры в системах приточной вентиляции    —    Программируемые параметры
Параметры регулирования
Обозн
Название
Допустимые значения
Коммен-тарии
Заводская установка
U-01
Значение сдвига max графика Тобр. = f(Тнаруж.) для определения Tобр.max
001,0...199,9
[град.]
005.0
U-02
Значение сдвига min графика Тобр. = f(Тнаруж.) для определения Tобр.min
001,0...199,9
[град.]
005.0
U-03
Значение температуры приточного воздуха Тавар., при которой система переводится в режим защиты от замораживания
001,0...199,9
[град.]
005.0
U-04
Значение уставки температуры приточного воздуха Туст.прит.
001,0...199,9
[град.]
020.0
U-05
Значение температуры наружного воздуха Тлетн., при которой система переводится в летний режим работы
001,0...199,9
[град.]
015.0
Параметры графика обратной воды Тобр. Max = f(Tнаруж.)
Обозн
Название
Допустимые значения
Коммен-тарии
Заводская установка
U-08
Значение температуры наружного воздуха в точке А перелома графика
–50,0…199,9
[град.]
008.0
U-09
Значение температуры обратной воды в точке А перелома графика
10,0…199,9
[град.]
037.0
U-10
Значение температуры наружного воздуха в точке В перелома графика
–50,0…199,9
[град.]
–15.0
U-11
Значение температуры обратной воды в точке В перелома графика
10,0…199,9
[град.]
059.0
U-12
Значение температуры наружного воздуха в точке С перелома графика
–50,0…50,0
[град.]
–25.0
U-13
Значение температуры обратной воды в точке С перелома графика
010,0…199,9
[град.]
037.0
Общие параметры прибора
Обозн
Название
Допустимые значения
Комментарии
Заводская установка
P-01
Режим работы системы
(2 лев.разр.)
00
дежурный режим
01
01
режим регулир.
Р-01
Тип входных термопреобразователей
(2 прав.разр.)
01
ТСМ W100=1,426
01
02
ТСП W100=1,385
03
ТСП W100=1,391
04
ТСМ W100=1,428
Р-04
Код связи прибора с компьютером
71.01
71.01
Р-05
Коэффициент для определения времени задержки формирования сигнала «Авария» на входе С2 при пуске вентилятора
00...99
Время задержки определяется умножением значения параметра Р 05 на 6 с
00
Р-06
Режим работы реле «Авария» в режиме защиты от замораживания воды в калорифере
00
реле «Авария» не включается
00
01
реле «Авария2 включается
Корректирующие параметры прибора для сдвига результатов измерений датчиков
Обозн
Название
Допустимые значения
Коммен-тарии
Заводская установка
F-01
Корректирующее значение Тнаруж.
–20,0…20,0
град.]
000.0
F-02
Корректирующее значение Тобр.
–20,0…20,0
град.]
000.0
F-03
Корректирующее значение Тприт.
–20,0…20,0
град.]
000.0
Параметры ПИД регулирования
Обозн
Название
Допустимые значения
Комментарии
Заводская установка
А-01
Шаг регулирования, в котором вычисляется следующее значение длительности управляющего импульса
0000…0010
0000 — дистанц. Управление КЗР
0001
А-02
Постоянная времени дифференцирования
0000…0050
0005
А-03
Коэффициент усиления
0001…9000
0050
А-04
Коэффициент для определения времени прогрева калорифера
0001…0099
Время прогрева определяется умножением значения параметра А 04 на 6 с Значение 0000 устанав ливать запрещено!
0001
U-14
Зона нечувствительности
000,0…010,0
[град.]
001.0
Параметры цифровых фильтров
Обозн
Название
Допустимые значения
Комментарии
Заводская установка
F-04
Полоса фильтра для датчика, измеряющего Тнаруж.
000,0...199,9
0000 — отключен, [град.]
010.0
F-05
Постоянная времени фильтра для датчика, измеряющего Тнаруж.
0000...0099
0000 — отключен
0005
F-06
Полоса фильтра для датчика, измеряющего Тобр.
000,0...199,9
010.0
F-07
Постоянная времени фильтра для датчика, измеряющего Тобр.
0000...0099
0000 — отключен
0003
F-08
Полоса фильтра для датчика, измеряющего Тотоп.
000,0...199,9
010.0
F-09
Постоянная времени фильтра для датчика, измеряющего Тотоп.
0000...0099
0000 — отключен
0003
Яндекс.Метрика
