  • ТРМ33 контроллер для вентиляции
    Контроллер ОВЕН ТРМ33 в щитовом корпусе Щ7
    Протокол ОВЕН
    от 18 660,00
    Модификации ОВЕН ТРМ33
    ТРМ33-Щ4.ХХ
    Индивидуальный заказ
    01
    для подключения термометров сопротивления (ТС) с R=50 Ом
    03
    для подключения термометров сопротивления (ТС) с R=100 Ом
    Наличие интерфейса связи
    без интерфейса связи
    .RS
    с интерфейсом связи RS-485 (по заказу) (ТРМ33-Щ4.01.RS и ТРМ33-Щ4.03.RS)
    ТРМ33-Щ7.ТСХ
    .RS
    с интерфейсом RS-485 и для подключения ТС с R=100 и 50 Ом (по заказу)
    Тип корпуса
    Щ4
    Корпус для утопленного щитового монтажа с габаритными размерами 96×96×145 мм.
    Степень защиты лицевой панели прибора – IР54; степень защиты корпуса – IР00.
    Щ7
    Корпус для утопленного щитового монтажа с габаритными размерами 144×169×50,5 мм.
    Тип датчиков и наличие интерфейса
    Корпус Щ4
    01 без интерфейса связи с ПК, для подключения термометров сопротивления (ТС) с R0 = 50 Ом
    01.RS с интерфейсом RS-485 и для подключения ТС с R0 = 50 Ом
    03 без интерфейса связи с ПК, для подключения термометров сопротивления (ТС) с R0 = 100 Ом
    03.RS с интерфейсом RS-485 и для подключения ТС с R0 = 100 Ом
    Корпус Щ7
    ТС без интерфейса связи с ПК, для подключения термометров сопротивления (ТС) с R0 = 100 и 50 Ом
    ТС.RS с интерфейсом RS-485 и для подключения ТС с R0 = 100 и 50 Ом
    Элементы управления
    Программируемые параметры
