ТРМ33 контроллер для вентиляции
Элементы управления
Верхний 4-х разрядный цифровой индикатор | В режиме РАБОТА отображает значение температуры в канале контроля, выбранном пользователем: Тнаруж., Тобр., или Тприт. В режимах ПРОСМОТР и ПРОГРАММИРОВАНИЕ показывает номер программируемого параметра. |
Нижний 4-х разрядный цифровой индикатор | В режиме РАБОТА отображает информационную заставку режима (Р—Х), если выбран канал индикации Тнаруж., или значение соответствующей уставки, если выбран канал индикации Тобр., Тприт. В режимах ПРОСМОТР и ПРОГРАММИРОВАНИЕ показывает значение программируемого параметра. |
Светодиоды «Тoнаруж.», «Тoобр.», «Тoприточ.» | Постоянной засветкой сигнализируют о выбранном для индикации канале контроля, мигающей засветкой – об аварии датчиков. |
Светодиоды С1, С2, С3 | Сигнализируют о состоянии внешних контактных датчиков. |
Светодиоды «+», «–» клапан | Cигнализируют о направлении перемещения запорно-регулирующего клапана. |
Функции кнопок
Кнопка предназначена для перехода в режим ПРОСМОТР, а из режима ПРОСМОТР – в режим ПРОГРАММИРОВАНИЕ. | |
Кнопка предназначена для записи установленных значений программируемых параметров в память прибора. | |
Кнопка предназначена для возврата из режима ПРОГРАММИРОВАНИЕ в режим ПРОСМОТР, а из режима ПРОСМОТР – в режим РАБОТА. | |
Кнопки позволяют в режиме РАБОТА переключать каналы индикации. | |
Кнопки позволяют при параметре А-01, равном нулю, вручную управлять перемещением КЗР. | |
4 кнопки с изображением стрелок позволяют в режиме ПРОСМОТР выбирать нужные параметры, а в режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ изменять их значение. |
