КСОД контроллер для учета ресурсов
Общие характеристики
| Конструктивное исполнение (Ш×В×Г) | Унифицированный корпус для крепления на DIN-рейку (157×129,5×34 мм) | |
| Степень защиты корпуса | IP20 со стороны передней панели, IP00 со стороны клемм | |
| Напряжение питания: | ||
| - КСОД-220 | ~90…264 В (номинальное значение 110/230 В) частотой 47…63 Гц | |
| - КСОД-24 | =9…30 В (номинальное значение 24 В) | |
| Потребляемая мощность, не более: | ||
| - КСОД-220 | 15 ВА | |
| - КСОД-24 | 20 Вт | |
| Индикация передней панели | Светодиодная индикация питания, состояния входов/выходов, состояния приема/передачи Ethernet, последовательных портов и GSM | |
Ресурсы
| Центральный процессор | 32-разрядный RISC-процессор 180 МГц на базе ядра ARM9 (Atmel AT91RM9200) | |
| Объем оперативной памяти | 64 МБ (SDRAM) | |
| Объем энергонезависимой | 16 МБ (NOR Flash) | |
| Объем энергонезависимой памяти (Retain) | 4 Кбайт (MRAM) | |
Дискретные входы
| Количество дискретных входов | 4 | |
| Гальваническая изоляция дискретных входов | групповая | |
| Максимальная частота сигнала, подаваемого на дискретный вход, Гц | 20 | |
Дискретные входы/выходы*
* - режим работы входа/выхода выбирается DIP-переключателем на корпусе ПЛК.
Дискретные выходы
| Количество и тип дискретных выходов | 4, реле |
| Максимальное напряжение, коммутируемое контактами релейного выхода: | |
| - переменного тока | 270 В |
| - постоянного тока | 30 В |
| Максимальный ток, коммутируемый контактами релейного выхода: | |
| нормально-замкнутым контактом | 3 А (~250 В, категория используемой нагрузки АС-15) 3 (=30 В, категория используемой нагрузки DC-13) |
| нормально-разомкнутым контактом | 10 А (~250 В, категория используемой нагрузки АС-15) 5 А (=30 В, категория используемой нагрузки DC-13) |
| Гальваническая развязка дискретных выходов | Индивидуальная |
Интерфейсы связи
| Ethernet | 1 | |
| RS-232 | 1 | |
| RS-485 (для ПЛК323-хх.01.хх, с гальванической развязкой) | 2 | |
| GSM/GPRS* | 1, Класс 10 | |
| Слот для карты памяти (MicroSD/MicroSDHC) | 1 | |
* - Антенна в комлект поставки не входит.
