КСОД контроллер для учета ресурсов
Аксессуары
GSM антенна АНТ-1
Компактная штыревая антенна АНТ-01 SMA. Предназначена для мест с хорошим уровнем сигнала сети GSM.
Основные характеристики
Тип разъема | SMA-M |
Частотный диапазон | 880-960/1710-1990МГц |
Входное сопротивление | 50 Ом |
VSWR | 1:1.5 |
Усиление | 1.0 дБ |
Направленность | Вертикальная |
Максимальная мощность | 20 Вт |
Габариты | |
Высота | 103 +/-1мм |
Макс Диаметр | 10.0 мм |
Мин Диаметр | 8.0 мм |
GSM антенна АНТ-2
Компактная антенна на магнитной базе с кабелем длиной 2,5 м
VSWR | 1:1.8 |
Усиление | 3.0 дБ |
Максимальная мощность | 30 Вт |
Габариты | |
Высота | 142 +/-1мм |
Макс Диаметр | 30.0 мм |
Мин Диаметр | 5.5 мм |
Максимально допустимая скорость ветра | 200 Км/ч |
Длина кабеля | 2500 мм |
GSM антенна АНТ-3
Компактная антенна на липком основании для крепления на стекле и других ровных поверхностях. Антенна оснащена кабелем длиной 3 м.
Частотный диапазон | 880-960/1710-1990/2110-2170 МГц |
VSWR | 1:2.0 |
Усиление | 2.5 дБ |
Габариты | |
Высота | 115 +/-1мм |
Ширина | 22.0 мм |
Длина кабеля | 3000 мм |
GSM антенна АНТ-4
Компактная антивандальная антенна для крепления на внешней поверхности щита управления и других поверхностях. Антенна оснащена кабелем длиной 2 м.
Частотный диапазон | 850/1900МГц - 900/1800 МГц |
VSWR | 1:1.5 |
Усиление | 2.5 дБ |
Габариты | |
Высота | 14,5 мм |
Ширина | 46.0 мм |
Длина кабеля | 2000 мм |
GSM антенна АНТ-5
Портативная антенна на магнитной базе для крепления на металлических поверхностях вне щита управления. Антенна оснащена кабелем длиной 3 м.
VSWR | 1:1.5 |
Усиление | 7 дБ |
Габариты | |
Высота | 290 мм |
Ширина | 55.0 мм |
Удлинительный кабель для антенн АНТ-х - Кабель КС10-X
Удлинительный кабель для подключения антенн АНТ-х. Разъем SMA-F - SMA-M
