Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Развернуть каталог
КМС-Ф1 контроллер-монитор сети    —    Технические характеристики
Напряжение питания
от 90 до 264 В переменного тока
(номинальное значение 220)
частотой от 47 до 63 Гц
(номинальные значения 50 и 60 Гц)
Потребляемая мощность, ВА, не более
10
Время измерения параметров, с, не более
Количество каналов измерения
Сопротивление канала измерения напряжения,
не менее
500 кОм
Сопротивление канала измерения тока, не более
0,02 Ом
Интерфейс связи с мастером сети
RS-485
Максимальное количество приборов, одновременно подключаемых к сети RS-485,
не более
32
Максимальная скорость обмена по RS-485, бит/с
115200
Протоколы связи, используемые для передачи информации
ModBus-RTU; ModBus-ASCII;
OWEN
Дополнительное оборудование
Часы реального времени (погрешность хода – не более 5 с/сутки),
Встроенный источник выдачи звукового сигнала
Время установления рабочего режима прибора, мин, не более
5
Габаритные размеры прибора, мм
96,0×48,0×100,0
Масса прибора, кг, не более
0,25
Степень защиты корпуса
IP54 со стороны передней панели,
IP00 со стороны клеммной колодки
Средний срок службы, лет
10
Средняя наработка на отказ, часов
50000
Характеристики ВУ:
Наименование ВУ (обозначение типа)
Максимальный ток нагрузки
5 А
Максимальное напряжение нагрузки
переменного тока, не менее
250 В 50 Гц и cos j >0,4
Максимальное напряжение нагрузки постоянного тока, не менее
30 В
Максимальный ток нагрузки, не менее
400 мА
Максимальное напряжение, не менее
60 В постоянного тока
Оптопара симисторная
(С)
В режиме управления внешним симистором:
ток, при длительности импульса не более 2 мс и частоте (50 ±1) Гц, не менее
400 мА
действующее напряжение, не менее
250 В, 50 Гц
В режиме коммутации нагрузки:
40 мА
250 В, 50 Гц
(Т)
Выходное напряжение холостого хода
(6 ±0,5) В
постоянного тока
Выходное напряжение на нагрузке 250 Ом, не менее
(3,3…4,9) В
постоянного тока
Ток короткого замыкания
(50…72) мА
Выходной сигнал постоянного тока
от 4 до 20 мА
Сопротивление нагрузки
от 0 до 1300 Ом
Номинальное сопротивление нагрузки
700 Ом
Напряжение питания ЦАП
от 10 до 36 В
Номинальное напряжение питания ЦАП
(24,0 +3,0)В
Выходной сигнал постоянного напряжения
от 0 до 10 В
Сопротивление нагрузки, не менее
5 кОм
от 15 до 36 В
(24,0 ±3,0) В
Характеристики измеряемых и вычисляемых параметров
Диапазон
Основная погрешность измерений, %
Прямое подключение
Подключение с использованием трансформаторов
Переменное напряжение, В
от 40 до 400
от 40× до 4×106
±0,5
Переменный ток, А
от 0,02 до 5
от 2×10-2 до 5×105
±0,5
Активная мощность, Вт
от 20 до 2000
от 20 до 2×107
±1,0
Реактивная мощность, вар
от 20 до 2000
от 20 до 2×107
±1,0
Полная мощность, ВА
от 20 до 2000
от 20 до 2×107
±1,0
Частота, Гц
от 45,00 до 65,00
от 45,00 до 65,00
±0,5
Коэффициент мощности  (cos φ)
от 0 до 1,000
от 0 до 1,000
±2,0 *
Активная энергия, кВт/ч
от 0 до 4 ×106
от 0 до 4 ×1012
±0,5
Реактивная энергия, кВАр/ч
от 0 до 4 ×106
от 0 до 4 ×1012
±0,5
Полная энергия, кВА/ч
от 0 до 4 ×106
±0,5
* – значение основной погрешности измерения для мощностей более 30 Вт (Вар, ВА). Для мощностей менее 30 Вт(Вар, ВА) значение основной погрешности измерения не более 5%.
Яндекс.Метрика
