ТРМ133 контроллер приточной вентиляции
Универсальные измерительные входы
ТРМ133 имеет 7 универсальных входов, к которым можно подключать датчики различных типов:
- термосопроотивления ТСП 50П, 100П (Pt100), 500П, 1000П (Pt1000), ТСМ 50М, 100М, ТСН 100Н, 1000Н;
- термопары ТХК(L), ТХА(К);
- датчики с унифицированным выходным сигналом тока 0...5 мА, 0(4)...20 мА или напряжения 0...1 В;
- датчики положения задвижки (резистивные или токовые).
Универсальные входы используются для измерения
Тн – температуры наружного воздуха
Тпр – температуры приточного воздуха
Тоб – температуры обратной воды в контуре теплоносителя
Тк1 – комнатной температуры
Тк2 – комнатной температуры во второй точке (или для подключения задатчика комнатной температуры)
Дпз – положения задвижки
Двл – влажности (вход со встроенным шунтирующим резистором 100 Ом для прямого подключения датчика с токовым выходом)
Дискретные входы для диагностики исправности системы вентиляции и переключения режимов
6 дискретных входов ТРМ133 предназначены для подключения следующих датчиков:
С1 – коммутирующее устройство (таймер, тумблер и т.п.) для дистанционного перевода системы в дежурный режим;
С2 – датчик контроля исправности приточного вентилятора по потоку воздуха;
С3 – датчик контроля засорения фильтра приточного (вытяжного) вентилятора;
С4 – датчик перевода системы в режим защиты калорифера от замерзания;
С5 – датчик пожарной сигнализации;
С6 – датчик контроля исправности вытяжного вентилятора.
Выходы для управления вентилятором, жалюзи, КЗР и аварийной сигнализацией
ТРМ133 оснащен следующими встроенными выходными элементами:
- 4 э/м реле 4 А 220 В для управления жалюзи, приточным вентилятором, КЗР и устройствами аварийной сигнализации;
- 2 ЦАП 4...20 мА или 0...10 В для управления аналоговым КЗР.
При этом ТРМ133 может управлять задвижками как с датчиком положения, так и без него (по математической модели, заложенной в прибор).
Автоматический выбор режимов работы системы приточной вентиляции
ТРМ133 осуществляет автоматический выбор режимов работы системы приточной вентиляции:
- ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИТОЧНОГО ВОЗДУХА (ПИД-регулирование);
- ПРОГРЕВ КАЛОРИФЕРА при запуске системы и при переключении режимов;
- ДЕНЬ/НОЧЬ (по встроенным часам реального времени);
- ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ (переключение вручную или по сообщению об аварии);
- ЗАЩИТА КАЛОРИФЕРА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ;
- ЗАЩИТА СИСТЕМЫ ОТ ПРЕВЫШЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ОБРАТНОЙ ВОДЫ по графику;
- ЛЕТНИЙ РЕЖИМ.
Высокая точность поддержания температуры благодаря ПИД-регулированию
Благодаря использованию в ТРМ133 ПИД-закона регулирования достигается высокая точность поддержания температуры приточного воздуха и обратной воды. Высокую точность обеспечивает также современный алгоритм автонастройки прибора на объекте.
Кроме того, в ТРМ133 используются несколько контуров ПИД-регулирования (их число зависит от модификации), что позволяет гибко настраивать прибор для работы в разных режимах.
Современный эффективный алгоритм АВТОНАСТРОЙКИ ПИД-регулятора: разработан компанией ОВЕН совместно с ведущими российскими учеными
При автонастройке прибор вычисляет оптимальные для данного объекта значения коэффициентов ПИД-регулирования. Последующая несложная ручная подстройка позволяет свести к минимуму перерегулирование.
Обеспечение надежной и безопасной работы системы приточной вентиляции
Высокую помехозащищенность, безопасность и надежность работы системы вентиляции под управлением ТРМ133 обеспечивают:
- цифровая фильтрация аналоговых входов и защита от «дребезга» дискретных входов;
- импульсный широкодиапазонный блок питания, стабилизирующий параметры контроллера;
- подробная диагностика исправности узлов системы вентиляции и измерительных датчиков с выдачей аварийных сообщений на дисплей;
- наличие режима ДЕЖУРНЫЙ, в который система переводится в случае аварии (например, при пожаре).
Кроме того, все основные узлы ТРМ133 – блок питания, входы, выходы и модуль интерфейса RS-485 – имеют высоковольтную гальваническую изоляцию друг от друга.
Интерфейс связи RS-485
В ТРМ133 установлен модуль интерфейса RS-485, организованный по стандартному протоколу ОВЕН. Интерфейс RS-485 позволяет:
- конфигурировать прибор на ПК (программа-конфигуратор предоставляется бесплатно);
- передавать в сеть текущие значения измеренных величин, выходной мощности регулятора, а также любых программируемых параметров;
- получать из сети оперативные данные для генерации управляющих сигналов.
ТРМ133 может работать в сети только при наличии в ней «мастера», функцию которого может выполнять, например, персональный компьютер.
Подключение ТРМ133 к ПК производится через адаптер ОВЕН АС3-М или АС4.
При интеграции ТРМ133 в АСУ ТП в качестве программного обеспечения можно использовать SCADA-систему Owen Process Manager или какую-либо другую программу.
Компания ОВЕН бесплатно предоставляет для ТРМ133:
- драйвер для Trace Mode;
- OPC-сервер для подключения прибора к любой SCADA-системе или другой программе, поддерживающей OPC-технологию;
- библиотеки WIN DLL для быстрого написания драйверов.
