Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Развернуть каталог
Линейка сенсорных панельных контроллеров с дискретными входами/выходами ОВЕН СПК1хх.Д     —    Технические характеристики
Общие технические характеристики
СПК107.Д
СПК110.Д
Климатическое исполнение
0...+50 °C
Охлаждение
Пассивное
Степень защиты корпуса
C лицевой стороны IP54
Cо стороны задней панели IP20
Диапазон напряжений питания
12…28 В постоянного тока (номинальное 24 В)
Потребляемая мощность
Не более 11 Вт
Материал лицевой панели и корпуса
Пластик
Светодиодная индикация на передней панели
«Питание» – наличие сетевого питания
«COM» – наличие сетевого обмена
«РАБОТА» – работа программы
Тип корпуса
Щитовой
Щитовой
Масса
1,3 кг
1,6 кг
Габаритные размеры корпуса
204×149×73 мм
277×200×76 мм
Установочные размеры
191×137×73 мм
258×177×76 мм
Габаритные размеры ВКМ
105×90×40
Вычислительные ресурсы и среда исполнения
Центральный процессор
RISC-процессор, 32 разряда, 400 МГц на базе ядра ARM9
Объем оперативной памяти
64 Мб
Объем энергонезависимой памяти хранения ядра СODESYS, программ и архивов
128 Мб
Размер Retain-памяти
4 Кб
Наличие ОС
Linux
Среда программирования
CODESYS v3.5
Время выхода на рабочий режим
30-40 сек
Время выполнения цикла ПЛК
Минимальное – 10 мс, типовое – от 20 мс
Встроенные часы реального времени:
- время работы часов на автономном питании
- тип элемента питания
5-10 лет
Литиевый (CR2032)
Параметры дисплея
Размер экрана, дюйм
СПК107.Д – 7”
СПК110.Д – 10,2”
Видимая область
154×86 мм
220×132 мм
Тип
Сенсорный, резистивный
ЖК дисплей
TFT
Разрешение экрана, пиксель
800×480
Количество цветов
65 536 (16 бит)
Яркость
300 Кд/м2
Контрастность
500:1
Тип подсветки дисплея
Светодиодная (LED)
Время работы подсветки
50 000 часов
Количество нажатий
1 000 000
Характеристики дискретных входов
Количество дискретных входов
48
Номинальное напряжение постоянного тока
24 В
Тип входа
Уровни напряжений логического «0» и «1» согласно
 ГОСТ Р 51841 для устройства «типа 1»
– коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, реле и т.п.)
– датчики, имеющие на выходе транзистор p-n-p-типа с открытым коллектором
Максимальная частота сигнала, подаваемого на дискретный вход
300 Гц
Минимальная длительность входного сигнала
1,65 мс
Защита от подачи напряжения питания обратной полярности
Есть
Гальваническая развязка
Отсутствует
Характеристики дискретных выходов
Количество дискретных выходов
24
Тип нагрузки
DC-13 по ГОСТ Р 50030.5.1-2005
Максимальный коммутируемый ток одного дискретного выхода
200 мА (при 24 В постоянного тока)
Длина кабеля от дискретного выхода
Не более 10 м
Максимальный суммарный коммутируемый ток группой дискретных выходов
Не более 4 А (при 24 В постоянного тока)
Есть
Отсутствует
  • Закрытые взрывобезопасные помещения или шкафы электрооборудования без агрессивных паров и газов.
  • Верхний предел относительной влажности воздуха: 10…90 % при 25 °С и более низких температурах без конденсации влаги.
  • Атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.
По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ 12997-84.
По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ 12997.
По устойчивости к воспламенению и распространению пламени FV1 корпус контроллера соответствует ГОСТ Р 51841, разделу 6.
Яндекс.Метрика
