Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Развернуть каталог
SCADA и SoftLogic система MasterSCADA    —    Выбор среды исполнения и опций
Приобретая лицензию MasterSCADA, вы получаете исполнительную систему нужной вам конфигурации и на нужное количество точек.
В состав лицензии входят:
  1. Исполнительный модуль (непосредственно среда исполнения MSRT).
  2. Инструментальная среда разработки проекта, по функциональности соответствующая приобретенному исполнительному модулю.
  3. Справочная система в электронном виде, а также примеры и инструкции.
В состав приобретенной лицензии включается техническая поддержка и бесплатное обновление в течение 1 года.
В комплект поставки входят:
  1. Дистрибутив на CD
  2. Аппаратный ключ защиты USB
  3. Лицензионное соглашение и ограниченная гарантия
  4. Регистрационная карта. Внимание! Регистрационная карта должна быть заполнена и прислана в ИнСАТ (почтой или электронной почтой).
  5. Обучающие материалы и инструкции.
Исполнительный модуль MSRT-NET
Исполнительный модуль MSRT-NET (базовая версия) выполняет следующие основные функции:
  1. Работа с ОРС DA/UA–серверами (работа с HDA-серверами возможна только в PRO версии) в качестве ОРС-клиента (чтение и управление)
  2. Обработка полученных данных – функции преобразования, математические и логические операции.
  3. Визуализация на мнемосхемах.
  4. Выполнение действий по событиям.
  5. Встроенный генератор отчетов на неограниченное число шаблонов.
  6. Журнал событий.
  7. Ведение файлового архива с возможностью вывода ретроспективы на графики. Построение графиков зависимости параметра от времени, параметра от параметра. Режим просмотра графиков, совмещенный с журналом событий, возможность навигации по графикам как по времени, так и по событиям.
  8. Экспорт архивов в mdb-файлы (для MS Access и др.).
  9. Возможность использования ActiveX сторонних разработчиков, анимации на мнемосхемах.
  10. Обмен данными в рамках одноранговой локальной сети с другими экземплярами MSRT-NET. Позволяет строить клиент-серверную структуру системы. При построении клиент-серверной архитектуры системы необходимо приобретение исполнительных систем MSRT-NET на каждое из рабочих мест в проекте, т.е. если в проекте используются 3 рабочих места, необходимы 3 лицензии MSRT-NET.
  11. Возможно построение клиент-серверной системы через Internet – для этого требуется организация виртуальной локальной сети (VPN). Дополнительные опции не требуются, решение в компетенции системного администратора предприятия.
Исполнительный модуль MSRT-NET лицензируется по числу внешних точек ввода-вывода. Число внутренних точек не ограничено.
Для связи с нижним уровнем можно использовать OPC-серверы или контроллеры под управлением MasterPLC.
Пример выбора системы: Сетевая система на 500 точек ввода-вывода – MSRT500-NET.
Исполнительный модуль MSRT-NET PRO
Исполнительный модуль MSRT-NET PRO поддерживает все функции исполнительного модуля MSRT-NET, а также включает дополнительные функции:
  1. Метрологическая поверка.
  2. Паспортизация технологического оборудования.
  3. Вывод сообщений на E-mail, а также отправка электронных писем.
  4. Отправка и прием сообщений через SMS.
  5. Работа с удаленными контроллерами M-PLC через GSM.
  6. Обмен данными с удаленными контроллерами M-PLC через GPRS.
  7. Advanced SoftLogic – библиотека ФБ для управления.
  8. Библиотека визуальных функциональных блоков для SCADA-диспетчеризации систем вентиляции и кондиционирования (16 ВФБ).
  9. Библиотека визуальных функциональных блоков для использования SCADA в АСУТП и САР теплоэнергетических объектов (около 20 ФБ и ВФБ).
  10. Библиотека визуальных функциональных блоков для диспетчеризации объектов электроснабжения.
  11. Обмен данными с архивным сервером MAS.
  12. Получение архивов из OPC HDA серверов и запись их в архивы MasterSCADA и внешние SQL серверы (при наличии модуля связи с сервером).
Пример выбора системы: Сетевая система на 3 000 точек ввода-вывода с возможностью работы с внешними базами данных и отправкой e-mail сообщений – MSRT-U-NET PRO.
Архивный модуль MAS
Сетевая система с архивным сервером
Архивный модуль MAS (MSRT Archive Server) поддерживает все функции исполнительного модуля MSRT-NET и, кроме того, позволяет обмениваться данными и вести собственные архивы в SQL-совместимой базе данных с обеспечением доступа к архивным данным других клиентов сетевого проекта MasterSCADA.
MasterSCADA может работать с базами данных в трех режимах:
  1. Архивирование данных и сообщений – в этом случае архивация идет в базу данных вместо файлового архива. При архивации в базу данных значительно ускоряется получение данных (построение трендов, отчетов) особенно за большие интервалы времени – за счет использования слоев данных.
  2. Экспорт данных – передача данных для получения сторонними программами.
  3. Хранимые процедуры – получение и передача данных для создания обмена со сторонними программами.
Поддержка режимов баз данных при работе с MasterSCADA:
База данных
Архив данных и сообщений
Экспорт данных
Хранимые процедуры
MS SQL
Oracle
Firebird
Interbase
MySQL
Sybase
Исполнительный модуль MAS лицензируется по числу внешних точек ввода-вывода  и количеству архивируемых параметров. Число внутренних точек не ограничено.
Пример выбора системы: Требуется архивный сервер на 100 точек ввода-вывода и 200 точек архива – MAS500.
Архивный модуль MAS PRO
Архивный модуль MAS PRO (MasterSCADA Archive Server PRO) поддерживает все функции исполнительного модуля MSRT-NET PRO и, кроме того, выполняет следующие функции:
  1. Обмен данными и организация архивов в SQL-совместимых базах данных.
  2. Поддержка обновления и администрирования клиентских рабочих мест с программной защитой MAS-Client, MAS-View (клиентские рабочие места приобретаются дополнительно).
  3. Обеспечивает доступ к архивным данным клиентских рабочих мест MAS-Client, MAS-View, а также сетевой исполнительной системе MSRT-NET PRO.
  4. Опрос OPC HDA серверов.
Пример выбора системы: Требуется архивный сервер на 500 точек ввода-вывода и 100 точек архива с возможностью метрологической поверки каналов и паспортизации работы оборудования – MAS500 PRO.
Резервирование исполнительных систем – RED
Резервированная система
Для сложных и ответственных производств рекомендуется использовать резервирование. В такой системе происходит резервирование пары компьютеров.
При этом возможен опрос одного контроллера двумя резервироваными компьютерами. Также возможно использование резервирования и компьютера, и подключаемого к нему ПЛК.
Одна лицензия MSRT-Red – это лицензия одновременно на два компьютера.
Один из компьютеров является основным, другой – резервным. В случае возникновения отказа (поломки компьютера, отсутствии связи с контроллером, отказа ОРС сервера) происходит переключение с основного на резервный.
В остальном версия MSRT-Red имеет те же характеристики, что и MSRT-Net (MAS) и тот же набор дополнительных опций.
Пример выбора опции: Требуется резервированная система для работы с удаленными модулями УСО и ПЛК, которая будет работать с системой MSRT100-NET – MSRT-RED ДЛЯ MSRT100-NET.
Исполнительные системы-Клиенты.
Клиентские исполнительные системы отличаются тем, что не поддерживают связь с OPC-серверами и не имеют ограничений по числу переменных.
Имеется два варианта систем-клиентов:
MAS-View – сетевой клиент для архивного сервера MAS, без функции управления.
MAS-Client – сетевой клиент для архивного сервера MAS, с функцией управления.
Клиентские исполнительные системы устанавливаются непосредственно с сервера, которым может быть только архивный сервер MAS (или MAS-PRO). При этом все обновления, происходящие на сервере, автоматически переносятся на клиентские рабочие места – в дистрибутив сервера проекта включается также дистрибутив для клиентских версий. При инсталляции дистрибутив размещается на сервере, откуда его можно запустить на клиентских машинах. При этом для установки такой клиентской версии не требуются права администратора, что важно при построении систем диспетчеризации крупных предприятий.
Рекомендации по выбору системы-клиента:
Приобретение MAS-View целесообразно, если число динамических переменных более 500 (иначе экономически выгоднее приобрести версию исполнительной системы MSRT-Net PRO).
Приобретение MAS-Client целесообразно, если число динамических переменных более 1000 (иначе экономически выгоднее приобрести версию исполнительной системы MSRT-Net PRO).
Интернет клиенты MSRT-Inet
Интернет-клиент MasterSCADA предназначен для получения данных из проекта через обычный интернет браузер, например, Internet Explorer, Opera, Chrome и т.д.
На компьютер с MasterSCADA устанавливается бесплатная служба Windows IIS - Internet Information Services и специальная программа «Интернет-сервер MasterSCADA».
После настройки появляется возможность удаленно подключаться к этому компьютеру и просматривать мнемосхемы, тренды, журналы, отчеты из локальной сети предприятия или из Интернета, используя любой современный браузер.
Важно: При работе через интернет-клиент в целях безопасности отсутствует возможность управления. Открытие документов проекта осуществляется из дерева, находящегося в левой части страницы.
Интернет-клиенты лицензируются по типу исполнительной системы и не имеют ограничений по числу одновременных интернет-подключений.
Пример: если необходимо заказать модуль интернет-клиент к исполнительной системе MSRT500-NET, то необходимо заказать – MSRT-Inet для MSRT500-NET.
  1. Для связи с СУБД с исполнительными модулями MSRT – MSRT-DB Connect
  2. Коммуникации:
    • MSRT-MasterLink – программный шлюз для подключения драйверов (например, Modbus или ОВЕН).
    • MSRT-OPC-DA – OPC-сервер для передачи данных из MasterSCADA другим OPC-клиентам.
    • OPC-MSRT-HDA-Server – OPC HDA (передача архивов) сервер, для доступа к архивам MasterSCADA.
    Пример выбора опции: все опции определяются только типом исполнительной системы, например, MSRT-MasterLink для MSRT100-NET PRO.
  3. Интеграция с 1С – 1C-MS InduLink
    Позволяет интегрировать MasterSCADA с любыми конфигурациями 1С.
    Рекомендуется конфигурация – 1С:ERP Управление предприятием 2.0, предназначенной именно для автоматизации учета на производственных предприятиях.
    С помощью модулей 1С-MS InduLink реализуется в автоматическом режиме двухсторонний обмен всей необходимой информацией баз данных MasterSCADA и 1С. При этом 1С никак не вмешивается в работу систем под управлением MasterSCADA, надежность работы которой остается на том же высоком уровне.
    Модули 1С-MS InduLink обеспечивают обмен между MasterSCADA и 1С именно теми данными, которые нужны в конкретной системе. Использование предлагаемого продукта наиболее востребовано при реализации учета ресурсов, систем оперативного управления предприятиями, в производствах, выпускающих продукцию под заказ по специфическим рецептурам или комплектациям.
    В системах оперативного управления производством из 1С в MasterSCADA может передаваться информация по планируемой загрузке оборудования, плановым операциям технического обслуживания оборудования, а обратно – сведения о реальном пробеге оборудования (моточасы), коэффициенте его загрузки и др.
    Данная опция лицензируется по числу переменных, участвующих в обмене.
    Пример выбора опции: Требуется опция для интеграции с 1С на неограниченное количество точек – 1С-MS-InduLink-U
Сводная таблица по исполнительным модулям и опциям
Опция
MSRT-NET
MSRT-NET PRO
 MAS
MAS PRO
MSRT-ASL
Библиотека математических ФБ алгоритмов управления. Отдельно не поставляется.
MSRT-Electricity
Библиотека визуальных ФБ для диспетчеризации электроснабжения. Отдельно не поставляется.
MSRT-HVAC
Библиотека визуальных ФБ для диспетчеризации вент. систем. Отдельно не поставляется.
MSRT-TE
Библиотека визуальных ФБ для теплоэнергетических объектов. Отдельно не поставляется.
MSRT-MC-Email
Формирование и отправка e-mail. Отдельно не поставляется.
MSRT-MC-SMS
Отправка и прием SMS. Отдельно не поставляется.
MSRT-Mtl2
Метрологическая поверка каналов. Отдельно не поставляется
MSRT-Psp
Паспортизация технологического оборудования. Отдельно не поставляется.
MSRT-SQL-Arc-Client
Модуль доступа к архивному серверу. Отдельно не поставляется.
MSRT-MPLC-GPRS
Удаленная работа через GPRS с удаленными контроллерами с предустановленной системой M-PLC. Отдельно не поставляется.
MSRT-MPLC-GSM
Удаленная работа через GSM с удаленными контроллерами с предустановленной системой M-PLC. Отдельно не поставляется.
MSRT-DB-Connect
См. описание модулей
Доп. модуль
Доп. модуль
MSRT-HDA-Client
Возможность подключения
MAS-Client
Отсутствует
Отсутствует
MAS-View
Отсутствует
Отсутствует
Яндекс.Метрика
