Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Развернуть каталог
УТ24 универсальное двухканальное реле времени    —    Технические характеристики
Напряжение питания
130...265 В перем. тока
80...310 В пост. тока
Потребляемая мощность
не более 10 ВА
Количество входов управления
Подключаемые датчики
– коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т.п.);
– n-p-n–типа с открытым коллекторным выходом;
– датчики с выходным напряжением высокого уровня от 12 до 30 В и низкого уровня от 0 до 2,2 В.
Напряж. низкого (активного) уровня на входах
0...2,2 В
Напряжение высокого уровня на входах
12...30 В
Максимально допустимый ток нагрузки
– электромагнитных реле (выход Р)
8 А (220 В и cos  φ> 0,4)
– транзисторных оптопар (выход К)
0,2 А (+50 В)
– оптосимисторов (выход С)
50 мА при 300 В или 0,5 А при tимп = 5 мс, 50 Гц
– дублирующего выхода второго канала
30 мА при +30 В
Количество таймеров
Длительность временных интервалов
0...99 ч 59 мин 59,9 с
Дискретность установки длительности временных интервалов
0,1 с
Количество программируемых шагов в цикле
до 30
Количество циклов в программе
от 1 до 9999 или бесконечное
Время задержки начала выполн. программы
0...9 ч 59 мин 59,9 с
Типы корпусов
– настенный Н
130×105×65, IP44
– щитовой Щ1
96×96×70 мм, IP54 со стороны передней панели
– щитовой Щ2
96×48×100 мм, IP54 со стороны передней панели
– DIN-реечный Д
90×72×58 мм, IP20 со стороны передней панели
+1...+50 °С
Атмосферное давление
86...106,7 кПа
Относительная влажность воздуха (при 25 °С)
не более 80 %
  1. Реле времени УТ24
  2. Комплект крепежных элементов (Н или Щ, в зависимости от типа корпусов)
  3. Паспорт и руководство по эксплуатации
  4. Гарантийный талон
Яндекс.Метрика
