УТ24 таймер цифровой двухканальный
Элементы управления
FAQ
Прочитал инструкцию на УТ24 и не нашел ответа на такой вопрос: Имеем кратковременный(или периодический) силнал управления на Входе "Пуск"( при не активных "Блокировка" и "Сброс") - каково поведение устройства? Остановится или будет продолжать работать?
Как я понял, ваш вопрос заключается в том, что произойдет с прибором во время отработки программы, если на вход «пуск» подать сигнал?
Если во время исполнения программы пришел сигнал на вход «пуск», то таймер игнорирует его и никак не реагирует, выполнение программы продолжается.
Если сигнал «пуск» приходит на окончание выполнения программы и остается в состоянии логической единицы, после окончания, то программа сразу же запускается заново.
Можно ли подключить одну кнопку для запуска двух приборов УТ24, если можно, то как это правильно сделать?
Для того чтобы от одного кнопки, геркона, любого сухого контакта запустить несколько приборов УТ24 нужно объединить их 14 клеммы и завести на один конец кнопки. Далее нужно объединить 10 клеммы и завести на другой конец кнопки.
В УТ24 есть три входа к которым можно подключить сухие контакты и три выхода, как я могу организовать следующую работу. По сигналу, пришедшему на первый входа запускается таймер1, выход1 включается на 5 секунд. По сигналу, пришедшему на второй вход, запускается таймер2, выход 2 включается на 10 секунд. По сигналу, пришедшему на вход три, запускается третий таймер и выход 3 включается на 15 секунд.
В таймере УТ24 есть три входа и три выхода, но в приборе реализована только два канала, два таймера. Входы помимо запуска выполняют и другие функции, такие как «сброс», «блокировка». В УТ24 раздельно можно запустить только два таймера, т.е. первым входом мы запускаем первый таймер, вторым – второй. Оставшийся вход может выполнять функции сброса обоих таймеров или блокировки, в зависимости от выбранного режима.
Что касается третьего выхода, то он всегда выполнен в виде транзисторной оптопары и дублирует работу второго выхода, поэтому вашу задачу на таймере УТ24 не решить.
Подключаю соленойдный клапан на 220 в к выходу УТ24, при этом слышно как реле щелкает, но клапан никак не реагирует. Тестером проверил напряжение на выходе и убедился, что его нет. Подскажите что это за неисправность?
Многие клиенты, которые начинают работать с оборудованием ОВЕН, считают, что на выходные реле уже выведено напряжение 220В~. Но это не так, на контактах реле таймера напряжения нет, его нужно заводить от стороннего источника.
Выходное реле нужно рассматривать как некий выключатель, через который должен протекать ток. Схему подключения нагрузки приводим ниже
Хотим применить таймер УТ24 для подсчета времени включенного состояния компрессора, подскажите подойдет ли этот прибор?
Таймер УТ24 работает как реле времени, т.е. он формирует импульсы и паузы между ними определенной длины или другими словами работает как генератор импульсов. Соответственно под вашу задачу он не попадает.
Для подсчета времени наработки подойдет счетчик импульсов СИ8, в котором есть данная функция.
