Развернуть каталог
БП14 многоканальные блоки питания до 14 Вт    —    Технические характеристики
Входное напряжение:
– переменного тока
90...264 В
– постоянного тока
110...370 В
Частота входного переменного напряжения
47...63 Гц
Порог срабатывания защиты по току
(1,2...1,8) Imax
Суммарная выходная мощность
14 Вт
Количество выходных каналов
2 или 4
Номинальное выходное напряжение канала
24 или 36 В
Нестабильность выходного напряжения при изменении напряжения питания
±0,2 %
Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки от 0,1 Imax до Imax
±0,2 %
Рабочий диапазон температур
–20...+50 °C
Коэффициент температурной нестабильности выходного напряжения в рабочем диапазоне температур
±0,025 % / °C
– вход – выход (действующее значение)
2 кВ
– выход – выход (действующее значение)
1,5 кВ
– вход – корпус (действующее значение)
1,5 кВ
Уровень радиопомех
по ГОСТ Р 51527 группа С
Тип и габаритные размеры корпуса
Д4, 72х90х58 мм
Степень защиты корпуса (со стороны передней панели)
IP20
Выходные параметры
Модификация прибора
Кол-во каналов
Выходное напряжение в канале, В
Амплитуда пульсации выходного напряжения, мВ
Макс. ток нагрузки в канале Imax, мА
Макс. ток потребления при выходном напряжении ~220 В, А
БП14Б-Д4.4-24
24 ± 0,48 %
60
145
0,15
БП14Б-Д4.4-36
36 ± 0,72 %
60
95
0,15
БП14Б-Д4.2-24
24 ± 0,48 %
60
290
0,15
БП14Б-Д4.2-36
36 ± 0,72 %
60
190
0,15
–20...+50 °С
Атмосферное давление
86...106,7 кПа
Относительная влажность воздуха (при +25 °С и ниже без конденсации влаги)
не более 80 %
Яндекс.Метрика
