Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Развернуть каталог
Новая линейка модулей ввода вывода, закрывающая широкий диапазон задач. Может применяться совместно со всеми моделями ПЛК ОВЕН или контроллерами других производителей, а также со SCADA-системами.
Модуль скоростного ввода аналоговых сигналов МВ110-2АС    —    Технические характеристики
Прибор обеспечивает измерение следующих унифицированных сигналов в соответствии с ГОСТ 26.011-80:
  • ток  от 4 до 20 мА;
  • ток  от 0  до 20 мА;
  • ток  от 0  до 5 мА;
  • напряжение  от 0  до 10 В.
Прибор работает в сети RS-485 по протоколам ОВЕН, ModBus-RTU, ModBus-ASCII, DCON.
  • цепи питания прибора;
  • цепи интерфейса RS-485;
  • цепи выхода встроенного источника постоянного напряжения 24 В цепи;
  • измерительных входов.
Прибор не является Мастером сети, поэтому сеть RS-485 должна иметь Мастер сети, например, ПК с запущенной на нем SCADA-системой, контроллер или регулятор.
К прибору предоставляется бесплатный ОРС-драйвер и библиотека стандарта WIN DLL, которые рекомендуется использовать при подключении прибора к SCADA-системам и контроллерам других производителей.
Конфигурирование прибора осуществляется на ПК через адаптер интерфейса RS-485/RS-232 или RS-485/USB (например, ОВЕН АСЗ-М или АС4) с помощью программы «Конфигуратор М110», входящей в комплект поставки.
Напряжение питания
от 90 до 264 В переменного тока (номинальное напряжение 220 В) частотой от 47 до 63Гц или
от 20 до 375 В постоянного тока (номинальное напряжение 24 В)
Потребляемая мощность, ВА, не более
6
Предел основной приведенной погрешности, %
0,25
Предел дополнительной приведенной погрешности, вызванной изменением температуры на 10 °С в пределах рабочего диапазона температур, %
0,12
Разрешающая способность:
–   для диапазонов токов от 4 до 20 мА и от 0 до 20 мА,
     мкА, не более
–   для диапазона тока от 0 до 5 мА, мкА, не более
–   для диапазона напряжения от 1 до 10 В, мВ, не более
Количество аналоговых каналов измерения
Входное сопротивление в режиме измерения тока от 0 до 20 мА и от 4 до 20 мА, Ом
от 130 до 250
Входное сопротивление в режиме измерения тока от 0 до 5 мА, Ом
от 130 до 500
Входное сопротивление в режиме измерения напряжения
от 0 до 10 В, кОм, не менее
200
Период обновления результатов измерения по каждому каналу, мс
5 ± 2 %
Режимы работы входных фильтров
(общие для всех каналов)
отключен;
50 Гц,  1-го порядка;
50 Гц,  2-го порядка;
50 Гц,  4-го порядка;
200 Гц, 1-го порядка
Режимы работы выходных фильтров
(индивидуальные для каждого канала)
отключен;
экспоненциальный
скользящего среднего
Постоянная времени выходного экспоненциального фильтра, мс
от 10 до 10000
Выходное напряжение встроенного источника питания
24 ± 3
Максимальный ток нагрузки встроенного источника питания, А
0,05
Интерфейс связи с мастером сети
RS-485
Максимальное количество приборов, одновременно подключаемых к сети RS-485, не более
32
Максимальная скорость обмена по интерфейсу RS-485, бит/с
115200
Протоколы связи, используемые для передачи информации
ОВЕН; ModBus-RTU;
ModBus-ASCII; DCON
Степень защиты корпуса
IP20 со стороны передней панели,
IP00 со стороны клеммной колодки
Габаритные размеры прибора, мм
63×110×73
Масса прибора, кг, не более
0,5
Средний срок службы, лет
10
Условия эксплуатации прибора
  • температура окружающего воздуха от минус 10 до +55 °С;
  • верхний предел относительной влажности воздуха 80 % при 35 °С  и более низких температурах без конденсации влаги;
По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ Р 52931-2008.
По устойчивости к воздействию атмосферного давления прибор относится к группе Р1 по ГОСТ  Р 52931-2008.
По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ  Р 52931-2008.
Яндекс.Метрика
