  • МУ110 модули аналогового вывода (AO)
    Модуль аналогового вывода МУ110-8И
    0-10 В
    4...20 мА
    от 19 399,20
    Модификация
    МУ110-224.8И
    МУ110-224.6У
    Модуль аналогового вывода МУ110-8И Модуль аналогового вывода МУ110-6У
    Выходы
    Количество выходов
    8 AO
    6 AO
    Тип выходов
    4…20 мА
    0…10 В
    Характеристики аналоговых выходов (AO)
    Предел основной приведенной погрешности ЦАП
    ±0,5%
    Разрядность ЦАП
    10 бит
    Сопротивление нагрузки, подключаемой к выходу
    0…1300 Ом
    не менее 2 кОм
    Диапазон напряжений питания выхода
    10…36 В
    12…36 В
    Тип питания
    универсальное ~230 В/=24 В
    Напряжение питания
    переменное: ~90…264 В (номинальное ~230 В) частотой 47…63 Гц
    или
    постоянное: =18…30 В (номинальное =24 В)
    Потребляемая мощность
    не более 6 ВА
    Конструктивное исполнение
    (63×110×75) ±1 мм
    Степень защиты
    IP20
    на DIN-рейку / на стену
    -10…+55 °С
    Относительная влажность воздуха (при +25 °С и ниже без конденсации влаги)
    не более 80 %
    Модуль
    1 шт.
    Паспорт / Гарантийный талон
    1 экз.
    Краткое руководство по эксплуатации
    1 экз.
    FAQ
    Аксессуары
