Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Развернуть каталог
Новая линейка модулей ввода вывода, закрывающая широкий диапазон задач. Может применяться совместно со всеми моделями ПЛК ОВЕН или контроллерами других производителей, а также со SCADA-системами.
Модуль аналогового вывода МУ110-6У    —    Технические характеристики
Напряжение питания: МУ110-224.6У
90...264 В переменного тока (номинальное напряжение 220 В)
частотой 47…63Гц
18...30 В постоянного тока (номинальное напряжение 24 В)
Потребляемая мощность, ВА, не более
6
Количество аналоговых выходных элементов
6
Тип аналоговых выходных элементов
ЦАП «параметр – напряжение 0…10 В»
Основная приведенная погрешность ЦАП, %, не более
± 0,5
Сопротивление нагрузки, подключаемое к выходу, кОм, не менее
Диапазон напряжений питания выхода , В
12...36
Интерфейс связи с компьютером
RS-485
Максимальная скорость обмена по интерфейсу RS-485, бит/сек
115200
Протокол связи, используемый для передачи информации
ОВЕН; ModBus-RTU;
ModBus-ASCII; DCON
Степень защиты корпуса
IP20
Габаритные размеры прибора, мм
63×110×73
От минус 10 до +55 °С;
Гарантийный срок, лет
Условия эксплуатации прибора
  • температура окружающего воздуха от минус 10 до +55 °С;
  • верхний предел относительной влажности воздуха  80 % при 25 °С  и более низких температурах без конденсации влаги;
  • атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.
По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ 12997-84.
По устойчивости к воздействию атмосферного давления прибор относится к группе Р1 по ГОСТ 12997-84.
По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N1 по ГОСТ 12997-84.
Яндекс.Метрика
