Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Развернуть каталог
Модуль аналогового ввода МВ110-pH    —    Технические характеристики
Напряжение питания прибора
от 90 до 264 В переменного тока (номинальное напряжение 220 В) частотой от 47 до 63 Гц
или от 20 до 60 В постоянного тока
(номинальное напряжение 24 В)
Потребляемая мощность, Вт, не более
5
Количество измерительных каналов:
– рН (или Eh)
– Т
Входное сопротивление тракта рН (Eh) в нормальных климатических условиях,  не менее, Ом
1,4х1012
Электрическое сопротивление измерительного электрода
от 0 до 1000 МОм
Электрическое сопротивление вспомогательного электрода (сравнения)
от 0 до 20 кОм
Предел допускаемых значений дополнительных погрешностей при измерении входных параметров (pH, Eh, Т), вызванных изменением температуры окружающего воздуха от нормальной на каждые 10°С изменения температуры, не более
0,5 предела допускаемых значений  основной абсолютной погрешности соответствующих параметров
Время обновления данных измерений, с, не более
5
Режимы температурной компенсации
автоматический;
ручной
Тип подключаемого термометра сопротивления для измерения температуры (Т) контролируемой среды
Схема подключения
Тип подключения
Pt100;
Pt1000.
двухпроводная;
трёхпроводная.
на клеммные винтовые контакты
Тип разъёмов электродной системы:
– измерительного электрода (или комбинированного электрода)
– вспомогательного электрода
штекер BNC (или вилка СР-50-74П);
штырь типа Banan (диаметр 4 мм)
Интерфейс связи с Мастером сети
RS-485
Протоколы связи, используемые для передачи информации
ОВЕН; ModBus-RTU;
ModBus-ASCII; DCON
Напряжение изоляции гальванической развязки при нормальных условиях, кВ, не менее:
– между корпусом прибора и остальными цепями
– между цепью входного напряжения питания (Сеть 220В) и измерительными цепями (pH, Eh, Т) цепями
– между цепью входного напряжения питания (Сеть 220В) и цепью интерфейса RS-485
– между цепью интерфейса RS-485 и измерительными цепями (pH, Eh, Т)
3,0
3,0
1,5
1,5
Габаритные размеры прибора, мм
63×110×74
Масса прибора, кг, не более
0,25
Средний срок службы, лет
8
Метрологические характеристики прибора
Измеряемая величина
Единицы измерения
Диапазон измерения
Дискретность (цена единиц младшего разряда)
Предел допускаемых значений основной абсолютной погрешности
Показатель активности ионов водорода (рН)
рН
от 0
до 14
0,01
± 0,02
Окислительно-восстановительный потенциал (Eh)
мВ
от минус 1000
до плюс 1000
1,0
± 2,0
Температура (Т)
ºС
от минус 10
до  плюс 150
0,1
± 0,5
Условия эксплуатации прибора
  • температура окружающего воздуха от минус 10 до +55 °С;
  • верхний предел относительной влажности воздуха 80 % при 35 °С  и более низких температурах без конденсации влаги;
По устойчивости к воздействию атмосферного давления прибор относится к группе Р1 по ГОСТ  Р 52931-2008.
По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ  Р 52931-2008.
Яндекс.Метрика
