Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Развернуть каталог
Новая линейка модулей ввода вывода, закрывающая широкий диапазон задач. Может применяться совместно со всеми моделями ПЛК ОВЕН или контроллерами других производителей, а также со SCADA-системами.
Модуль дискретного вывода МУ110-16Р    —    Технические характеристики
Технические характеристики прибора МУ110-16Р
МУ110 работает в сети RS-485 по протоколам ОВЕН, ModBus-RTU, ModBus-ASCII, DCON.
МУ110 не является Мастером сети, поэтому сеть RS-485 должна иметь Мастер сети, например, ПК с запущенной на нем SCADA-системой, контроллер или регулятор.
К МУ110 предоставляется бесплатный ОРС-драйвер и библиотека стандарта WIN DLL, которые рекомендуется использовать при подключении прибора к SCADA-системам и контроллерам других производителей.
Конфигурирование МУ110 осуществляется на ПК через адаптер интерфейса RS-485/RS-232 или RS-485/USB (например ОВЕН АСЗ-М или АС4) с помощью программы «Конфигуратор М110», входящей в комплект поставки.
Напряжение питания:
МУ110-224.16Р
90...264 В переменного тока (номинальное напряжение 220 В) частотой 47…63Гц или
20...375 В постоянного тока (номинальное напряжение 24 В)
Потребляемая мощность, ВА, не более
12
Количество дискретных выходных элементов
16
Интерфейс связи с компьютером
RS-485
Максимальная скорость обмена по интерфейсу RS-485, бит/сек
115200
Протокол связи, используемый для передачи информации
ОВЕН; ModBus-RTU;
ModBus-ASCII; DCON
Степень защиты корпуса
IP20
Габаритные размеры прибора, мм
63х110х73
Масса прибора, кг, не более
0,5
Средний срок службы, лет
8
Параметры дискретных ВЭ
Обозначение / Наименование
Коммутируемый ток
Реле электромагнитное
3 А при напряжении не более 250 В 50 Гц и cos φ > 0,4 или
3 А при постоянном напряжении не более 30 В
Условия эксплуатации прибора
  • температура окружающего воздуха от минус 10 до +55 °С;
  • верхний предел относительной влажности воздуха  80 % при 25 °С  и более низких температурах без конденсации влаги;
  • атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.
По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ 12997-84.
По устойчивости к воздействию атмосферного давления прибор относится к группе Р1 по ГОСТ 12997-84.
По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N1 по ГОСТ 12997-84.
Яндекс.Метрика
