Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Развернуть каталог
Новая линейка модулей ввода вывода, закрывающая широкий диапазон задач. Может применяться совместно со всеми моделями ПЛК ОВЕН или контроллерами других производителей, а также со SCADA-системами.
Модуль дискретного вывода МУ110-32Р    —    Технические характеристики
Напряжение питания:
МУ110-220.32Р
90...264 В переменного тока (номинальное напряжение 220 В) частотой 47…63Гц
МУ110-24.32Р
18...29 В постоянного тока
(номинальное напряжение 24 В)
Потребляемая мощность, ВА, не более:
МУ110-220.32Р
25
МУ110-24.32Р
20
Количество дискретных выходных элементов
32
Параметры дискретных выходов (электромагнитных реле)
3 А при напряжении не более 250 В 50 Гц и cos j > 0,4 или
3 А при постоянном напряжении не более 30 В
Интерфейс связи с компьютером
RS-485
Максимальная скорость обмена по интерфейсу RS-485, бит/сек
115200
Протокол связи, используемый для передачи информации
ОВЕН; ModBus-RTU; ModBus-ASCII; DCON
Степень защиты корпуса
IP20
Габаритные размеры прибора, мм
(140x110x73)±1
Масса прибора, кг, не более
0,5
Средний срок службы, лет
8
Условия эксплуатации прибора
  • температура окружающего воздуха от минус 10 до +55 °С;
  • верхний предел относительной влажности воздуха 80 % при 25 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
  • атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.
По устойчивости к воздействию атмосферного давления прибор относится к группе Р1 по ГОСТ Р 52931–2008.
По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N1 по ГОСТ Р 52931-2008
Яндекс.Метрика
