МДВВ модуль дискретного ввода/вывода
Напряжение питания | 90…264 В перем. тока частотой 47…63 Гц |
Потребляемая мощность | не более 12 ВА |
Количество дискретных входов | 12 |
Тип датчика, подключаемого к дискретному входу | «сухой» контакт, |
Максимальная частота входного сигнала | 1 кГц |
Количество выходов | 8 |
Тип интерфейса | RS-485 |
Скорость передачи данных, кбит/с | 2.4, 4.8, 9.6, 14.4, 19.2, 28.8, 38.4, 57.6, 115.2 |
Максимальная длина линии связи | 1200 м |
Протоколы передачи данных | ОВЕН |
Максимальное количество модулей в сети: | |
— для протокола ОВЕН при длине сетевого адреса 8 бит | 32 |
— для протокола ОВЕН при длине сетевого адреса 11 бит | 256 |
— для протокола Modbus | 256 |
Тип корпуса | на DIN-рейку Д9 |
Габаритные размеры корпуса | 157×86×58 мм |
Степень защиты корпуса | IP20 |
Характеристики выходных элементов
Обозн. | Тип выходного элемента | Электрические характеристики |
Р | электромагнитное реле | 8 А при 220 В 50 Гц (cos φ>0,4) |
К | транзисторная оптопара структуры n–p–n-типа | 400 мА при 60 В |
С | симисторная оптопара для управления однофазной нагрузкой | 50 мА при 250 В (пост. откр. симистор) |
Т | выход для управления твердотельным реле | выходное напряжение 4...6 В |
Температура окружающего воздуха | +1...+50 °С |
Атмосферное давление | 86...106,7 кПа |
Относительная влажность воздуха (при 25 °С и ниже без конденсации влаги) | не более 80 % |
