МДВВ модуль дискретного ввода/вывода
В МДВВ установлен модуль интерфейса RS-485, позволяющий:
- конфигурировать прибор на ПК (программа-конфигуратор представляется бесплатно);
- передавать в сеть сигналы с дискретных входов;
- получать из сети сигналы состояния дискретных выходов и скважность ШИМ;
- регистрировать состояние дискретных входов и выходов прибора.
МДВВ может работать в сети только при наличии в ней «мастера». «Мастером» сети RS-485 может быть персональный компьютер, программируемый контроллер, например ОВЕН ПЛК, и т.д.
Подключение МДВВ к ПК производится через адаптер ОВЕН АС3-М или АС4.
Поддержка протоколов ОВЕН, Modbus, DCON
Для сетевого обмена с МДВВ пользователь может выбрать один из четырех протоколов: ОВЕН, Modbus RTU, Modbus ASCII или DCON. Конфигурирование МДВВ осуществляется по протоколу ОВЕН.
Поддержка распространенных протоколов Modbus и DCON позволяет МДВВ работать в одной сети с контроллерами и модулями как фирмы ОВЕН, так и других производителей.
Интеграция в АСУ ТП
При интеграции МДВВ в АСУ ТП в качестве программного обеспечения можно использовать SCADA-систему Owen Process Manager или какую-либо другую программу.
Компания ОВЕН бесплатно предоставляет для МДВВ:
- OPC-сервер для подключения прибора к любой SCADA-системе или другой программе, поддерживающей OPC-технологию;
- библиотеки DLL для быстрого написания драйверов.
Дискретные входы МДВВ
МДВВ имеет 12 дискретных входов, к которым можно подключать устройства с «сухими» контактами (кнопки, выключатели, герконы, реле и др.) или транзисторные ключи n-p-n типа.
Каждый дискретный вход может работать в одном из двух режимов:
- ON/OFF, при котором непосредственно считывается состояние входа;
- режим счетчика.
Работа дискретного входа в режиме счетчика
При работе в режиме счетчика в сеть передается количество импульсов, поступивших на дискретный вход. Максимальная частота импульсов счета составляет 1 кГц.
Размер переменной счета равен 16 бит. При переполнении счетчика его значение автоматически обнуляется и счет продолжается.
При пропадании питания результаты счета сохраняются в энергонезависимой памяти прибора.
Дискретные выходы МДВВ для управления исполнительными механизмами
В приборе по желанию заказчика могут быть установлены в различных комбинацях 8 дискретных выходных элементов (ВЭ): э/м реле, транзисторные или симисторные оптопары, выходы для управления твердотельным реле.
МДВВ позволяет непосредственно управлять дискретными выходами и подключенными к ним исполнительными механизмами через сеть RS-485. Благодаря этому МДВВ может быть использован в качестве модуля выходов для любой SCADA-системы или программируемого контроллера, например ОВЕН ПЛК.
Управление дискретными выходами МДВВ возможно в двух режимах:
- ON/OFF, при котором дискретный выходной элемент включается и выключается по сигналу из сети;
- ШИМ, при котором прибор по сигналу скважности из сети самостоятельно генерирует ШИМ-сигнал.
МДВВ генерирует ШИМ с высокой точностью, которую нельзя обеспечить при передаче команд включения и отключения ВЭ через низкоскоростную сеть RS-485. Период ШИМ для дискретного ВЭ задается пользователем.
В случае аварии системы управления или при обрыве связи прибор переводит дискретные выходы в безопасное состояние, заданное заранее.
