  • ПРМ модули расширения для программируемых реле
    Дискретные входы
    Дискретные выходы
    0-10 В
    4...20 мА
    Температура окружающего воздуха до -40 °С
    от 7 440,00
     Технические характеристики ПРМ
    ПРМ-220.х
    ПРМ-24.х
    90…264 В (номинальное 230 В, при 50 Гц)
    127...373 В (номинальное 230 В)
    9...30 В (номинальное 24 В)
    Гальваническая развязка
    есть
    ПРМ-220.1 – 2830 В
    ПРМ-220.2 и ПРМ-220.3 – 2300 В
    ПРМ-24.1 – 1780 В
    ПРМ-24.2 и ПРМ-24.3 – 510 В
    8 ВА
    4 Вт
    Тип корпуса
    Для крепления на DIN-рейку (35 мм)
    88×90×58 мм
    Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-96
    IP20
    0,4 кг
    ПРМ-х.1, ПРМ-х.3: -20…+55
    ПРМ-х.2: -40…+55
    Характеристики дискретных входов ПРМ-1
    ПРМ-220.1
    ПРМ-24.1
    Количество
    8
    Тип
    Дискретный фазовый (ДФ)
    Дискретный (Д)
    Подключаемые датчики
    коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т.п.), датчики типа «сухой контакт»
    датчики, имеющие на выходе транзистор p-n-p типа с открытым коллектором
    Номинальное напряжение питания дискретных входов
    ~230 В
    =24 В
    Напряжение питания дискретных входов
    ~90…264 В
    15…30 В
    Макс. входной ток
    9 мА
    5 мА
    Ток «логической единицы»
    0,75...1,5 мА
    2…5 мА
    Уровень сигнала «логической единицы»
    159...264 В
    15…30 В
    Уровень сигнала «логического нуля»
    0…40 В
    -3…+5 В
    Групповая по 4 входа (1…4, 5...8)
    Электрическая прочности изоляции
    2830 В, групповая – 1780 В
    Характеристики дискретных выходов ПРМ-1
    ПРМ-220.1
    ПРМ-24.1
    Количество
    8
    Тип
    Релейные нормально-разомкнутые (Р)
    5 А при напряжении не более 250 В перем. тока
    Cos φ > 0,95;
    3 А при напряжении не более 30В пост.тока
    Время переключения из состояния «0» в состояние «1» и обратно
    не более 10 мс
    Групповая, по 2 выхода
    2830 В по 2 реле (групповая – 1780 В)
    Характеристики дискретно-аналоговых входов ПРМ-2
    ПРМ-220.2
    ПРМ-24.2
    Количество
    Тип
    Универсальный дискретно-аналоговых вход (ДАТ)
    Тип измеряемых сигналов
    4…20 мА, 0…10 В, Pt1000, NTC, РТС, 0…300 кОм и др.
    Работа в дискретном режиме
    да
    Период обновления значений четырех каналов, не более
    1 мс
    Разрядность встроенного АЦП
    12 бит
    Номинальное напряжение питания входов при работе в дискретном режиме
    24 В
    Предел основной приведенной погрешности при работе с:
    Унифицированными сигналами
    ±0,5 %
    Термометрами сопротивления
    Термисторами РТС и NTC:
    0...150 кОм включительно, не более
    151...300 кОм включительно, не более
    ± 1,0 %
    ± 2,0 %
    отсутствует
    Режим дискретного входа
    Порог переключения входа из состояния «логическая единица» в состояние «логический ноль»
    1...8 В
    (устанавливается в OwenLogic)
    Порог переключения входа из состояния «логический ноль» в состояние
    2...9 В
    Характеристики дискретных выходов ПРМ-2
    ПРМ-220.2
    ПРМ-24.2
    Количество
    Тип
    5 А при напряжении не более 250 В перем. тока cosφ > 0,95
    3 А при напряжении не более 30 В пост. тока
    Индивидуальная
    2300 В
    Характеристики аналоговых входов ПРМ-3
    ПРМ-220.3
    ПРМ-24.3
    Количество
    Аналоговый:
    • Термопары (ГОСТ Р 8.585-2001)
    • Термометры сопротивления (ГОСТ Р 6651-2009)
    • Унифицированные сигналы (ГОСТ 26.011-80)
    Время опроса одного канала ТС
    0,8 сек
    Время опроса одного канала ТП /унифицированного сигнала
    0,6 сек
    16 бит
    Внутреннее сопротивление аналогового входа, не менее
    10 кОм
    Внешнее сопротивление для измерения тока
    45 ... 50 Ом
    Предел основной приведенной погрешности при измерении:
    - термоэлектрическими преобразователями
    ±0,5 %
    - термометрами сопротивления и унифицированными сигналами постоянного напряжения и тока
    ±0,25 %
    отсутствует
    Характеристики аналоговых выходов ПРМ-3
    ПРМ-220.3
    ПРМ-24.3
    Количество
    Тип аналогового выхода
    универсальный: 4...20 мА/0...10 В (выбирается в Owen Logic)
    Разрядность ЦАП
    12 бит
    ±0,5 %
    индивидуальная
    510 В
    Поддерживаемые датчики и сигналы
    Диапазон измерений
    Предел основной приведенной погрешности, %
    Сигнал постоянного напряжения
    0...10 В
    0,5%
    Сигнал постоянного тока
    4...20 мА
    0,5%
    Резистивный сигнал
    0...300 кОм
    см. примечание**
    Pt500 (α = 0,00385 °С-1)*
    –200…+850 °С
    см. примечание**
    Pt500 (α = 0,00391 °С-1) –
    –200…+850 °С
    см. примечание**
    Cu500 (α = 0,00426 °С-1)
    –50...+200 °С
    см. примечание**
    Cu500 (α = 0,00428 °С-1)
    –180...+200 °С
    см. примечание**
    Ni500 (α = 0,00617 °С-1)
    –60...+180 °С
    см. примечание**
    Cu1000 (α = 0,00426 °С-1)
    –50...+200 °С
    см. примечание**
    Cu1000 (α = 0,00428 °С-1)
    –180...+200 °С
    см. примечание**
    Pt1000 (α = 0,00385 °С-1)
    –200...+850 °С
    см. примечание**
    Pt1000 (α = 0,00391 °С-1)
    –200...+850 °С
    см. примечание**
    Ni1000 (α = 0,00617 °С-1)
    –200...+850 °С
    см. примечание**
    Термисторы NTC
    –55…+100 °С
    см. примечание**
    –55…+145 °С
    см. примечание**
    –35…+145 °С
    см. примечание**
    –35…+155 °С
    см. примечание**
    –20…+155 °С
    см. примечание**
    –10…+155 °С
    см. примечание**
    NTC3435, 10 кОм
    –40…+105 °С
    см. примечание**
    NTC3977, 10 кОм
    –40…+125 °С
    см. примечание**
    Термисторы РTC
    KTY82-110
    –55…+150 °С
    см. примечание**
    KTY82-120
    –55…+150 °С
    см. примечание**
    KTY82-121
    –55…+150 °С
    см. примечание**
    KTY82-122
    –55…+150 °С
    см. примечание**
    KTY82-150
    –55…+150 °С
    см. примечание**
    KTY82-151
    –55…+150 °С
    см. примечание**
    * Температурный коэффициент термометра сопротивления – отношение разницы сопротивлений датчика, измеренных при температуре 100 и 0 ⁰С, к его сопротивлению, измеренному при 0 ⁰С (R0), деленное на 100 0 ⁰С и округленное до пятого знака после запятой.
    ** Предел основной приведенной погрешности для режима 0...300 кОм, в диапазонах:
    0...150 кОм включительно, не более ± 1,0 %
    151...300 кОм включительно, не более ± 2,0 %
    Диапазон измерений
    Предел основной
    Резистивный сигнал
    0...3950 Ом
    0...100 %
    ±0,25
    -50…+50 мВ
    0…100 %
    ±0,25
    0…1 В
    0…100 %
    ±0,25
    0…5 мА
    0…100 %
    0…20 мА
    0…100 %
    4…20 мА
    0…100 %
    Термометры сопротивления по ГОСТ Р 6651-2009
    Cu50 (α =0,00426 °С-1)*
    -50…+200
    ±0,25
    Cu50 (α =0,00428 °С-1
    -200…+200
    Pt50 (α = 0,00385 °С-1)
    -200…+850
    Pt50 (α =0,00391 °С-1
    -240…+1100
    Cu100 (α =0,00426 °С-1)
    -50…+200
    Cu100 (α =0,00428 °С-1)
    -200…+200
    Pt100 (α =0,00385 °С-1)
    -200…+850
    Pt100 (α =0,00391 °С-1)
    -240…+1100
    Ni100 (α =0,00617 °С-1)
    -60…+180
    Pt500 (α =0,00385 °С-1)
    -200…+850
    Pt500 (α =0,00391 °С-1)
    -250…+1100
    Cu500 (α =0,00426 °С-1)
    -50…+200
    Cu500 (α =0,00428 °С-1)
    -200…+200
    Ni500 (α =0,00617 °С-1)
    -60…+180
    Cu1000 (α =0,00426 °С-1
    -50…+200
    Cu1000 (α =0,00428 °С-1)
    -200…+200
    Pt1000 (α =0,00385 °С-1)
    -200…+850
    Pt1000 (α =0,00391 °С-1)
    -250…+1100
    Ni1000 (α =0,00617 °С-1)
    -60…+180
    Термопары по ГОСТ Р 8.585-2001
    TХК (L)
    -200…+800
    ±0,5
    (±0,25)**
    TЖК (J)
    -200…+1200
    TНН (N)
    -200…+1300
    TХА (К)
    -200…+1360
    TПП (S)
    -50…+1750
    TПП (R)
    -50…+1750
    ТПР(В)
    +200…+1800
    ТВР(А-1)
    0…+2500
    ТВР(А-2)
    0…+1800
    ТВР(А-3)
    0…+1800
    ТМК(Т)
    -250…+400
    ** Основная приведенная погрешность без коррекции «холодного спая».
