Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Развернуть каталог
Модуль расширения выходных элементов МР1    —    Технические характеристики
Общие технические характеристики
Напряжение питания
90…264 В переменного тока частотой 47…63 Гц
Потребляемая мощность
не более 12 ВА
Количество выходных элементов
8
Тип корпуса
на DIN-рейку Д9
Габаритные размеры корпуса
157х86х58 мм
Степень защиты корпуса
IP20
Характеристики выходных элементов
Обозн.
Тип выходного элемента (ВЭ)
Электрические характеристики
Р
электромагнитное реле
4 А при 220 В 50 Гц, cos φ > 0,4
К
транзисторная оптопара структуры n–p–n типа
400 мА при 60 В
С
симисторная оптопара
для управления однофазной нагрузкой
50 мА при 250 В (пост. откр. симистор)
или 1 А (симистор вкл. с частотой не более 100 Гц и tимп. = 5 мс)
Т
выход для управления
твердотельным реле
выходное напряжение 4...6 В
максимальный выходной ток 50 мА
+1...+50 °С
Атмосферное давление
86...106,7 кПа
Относительная влажность воздуха (при +25 °С и ниже без конденсации влаги)
не более 80 %
Яндекс.Метрика
