Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Развернуть каталог
Новая линейка модулей ввода вывода, закрывающая широкий диапазон задач. Может применяться совместно со всеми моделями ПЛК ОВЕН или контроллерами других производителей, а также со SCADA-системами.
Модуль скоростного ввода аналоговых сигналов МВ110-8АС    —    Технические характеристики
Напряжение питания МВ110-220.8АС
от 90 до 264 В переменного тока (номинальное напряжение 220 В) частотой от 47 до 63 Гц
Напряжение питания МВ110-24.8АС
от 21 до 37,5 В постоянного тока (номинальное напряжение 24 В)
Потребляемая мощность, ВА, не более
8
Предел основной приведенной погрешности, %
0,25
Предел дополнительной приведенной погрешности, вызванной изменением температуры на 10 °С в пределах рабочего диапазона температур, %
0,12
Разрешающая способность:
– для диапазонов токов от 4 до 20 мА и от 0 до 20 мА , мкА не более
– для диапазона тока от 0 до 5 мА, мкА не более
– для диапазона напряжения от 1 до 10 В, мВ, не более
Количество аналоговых каналов измерения
8
Входное сопротивление в режиме измерения тока от 0 до 20 мА и от 4 до 20 мА, Ом
от 130 до 250
Входное сопротивление в режиме измерения тока от 0 до 5 мА, Ом
от 130 до 500
Входное сопротивление в режиме измерения напряжения
от 0 до 10 В, кОм, не менее
200
Период обновления результатов измерения по каждому каналу, мс
5 ± 2 %
Выходное напряжение встроенного источника питания
МВ110-220.8АС, В
24 ± 3
Максимальный ток нагрузки встроенного источника питания, А
0,18
Интерфейс связи с мастером сети
RS-485
Максимальное количество приборов, одновременно подключаемых к сети RS-485, не более
32
Максимальная скорость обмена по интерфейсу RS-485, бит/с
115200
Протоколы связи, используемые для передачи информации
ОВЕН; ModBus-RTU;
ModBus-ASCII; DCON
Степень защиты корпуса
IP20 со стороны передней панели,
IP00 со стороны клеммной колодки
Габаритные размеры прибора, мм
(63х110х73)±1
Масса прибора, кг, не более
0,5
Средний срок службы, лет
8
Условия эксплуатации прибора
  • температура окружающего воздуха от минус 10 до +55 °С;
  • верхний предел относительной влажности воздуха 80 % при 35 °С  и более низких температурах без конденсации влаги;
По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ 12997-84.
По устойчивости к воздействию атмосферного давления прибор относится к группе Р1 по ГОСТ 12997-84.
По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ 12997-84.
Яндекс.Метрика
