Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Развернуть каталог
Модуль вывода управляющий МВУ8     —    Технические характеристики
Напряжение питания
90…264 В перем. тока частотой 47…63 Гц
Потребляемая мощность
не более 12 ВА
Количество выходов
8
Тип интерфейса
RS-485
Скорость передачи данных, кбит/с
2.4, 4.8, 9.6, 14.4, 19.2, 28.8, 38.4, 57.6, 115.2
Максимальная длина линии связи
1200 м
Протоколы передачи данных
ОВЕН
Modbus ASCII
Modbus RTU
DCON
Максимальное количество модулей в сети:
— для протокола ОВЕН при длине сетевого адреса 8 бит
32
— для протокола ОВЕН при длине сетевого адреса 11 бит
256
— для протокола Modbus
256
Тип корпуса
на DIN-рейку Д9
Габаритные размеры корпуса
157х86х58 мм
Степень защиты корпуса
IP20
Характеристики выходных элементов
Обозн.
Тип выходного элемента
Электрические характеристики
Р
электромагнитное реле
4 А при 220 В 50 Гц (cos>0,4)
К
транзисторная оптопара структуры n–p–n-типа
400 мА при 60 В
С
симисторная оптопара для управления однофазной нагрузкой
50 мА при 250 В (пост. откр. симистор)
или 1 А (симистор вкл. с частотой не более 100 Гц и tимп.=5 мс
И
цифроаналоговый преобразователь «параметр–ток» 4…20 мА
сопротивление нагрузки 0…900 Ом
У
цифроаналоговый преобразователь «параметр–напряжение» 0…10 В
сопротивление нагрузки не менее 2 кОм
Т
выход для управления твердотельным реле
выходное напряжение 4...6 В
макс. выходной ток 50 мА
+1...+50 °С
Атмосферное давление
86...106,7 кПа
Относительная влажность воздуха (при 25 °С и ниже без конденсации влаги)
не более 80 %
Яндекс.Метрика
